![]() Registriert seit: 24.07.2007
Hi,
kann mir jemand sagen, was für Hochtöner vorne verbaut sind? Jemand hat geschrieben, dass man die Verkleidung auch leicht abbekommt, ich habe es aber nicht geschafft , sonst hätte ich selber mal geschaut..
![]() Registriert seit: 06.10.2007
Hi Challenger,
Du müsstest die Blenden eigentlich so abziehen können. Nur die Blende ist gesteckt.Das Glanzschwarz lackierte ist fest mit dem Amaturenträger verschraubt . Kann eigentlich nix abbrechen. Ich habe meine Hochtöner abgeklemmt und andere in den Spiegeldreiecken verbaut. Die Originalplätze sind meiner Meinung nicht wirklich gut für einen passabelen "Raumklang" |
#3 | |
![]() Registriert seit: 21.03.2007
Bei mir sieht das jetzt so aus: ![]() Ingo
Materia 1.3 Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!! |
![]() Registriert seit: 22.07.2007
Hallo Challenger
das schwarze geht mit runter!!!! da ist auch die stelle wo ich meine finger einhänge oben in den rippen!!! unten mit möglichst fettfreien fingern nach oben drücken und gleichzeitig mit einem ruck zu dir das ding abzieh!!!
Mfg Roli aus Tirol Burgunderroter Materia seit 06.07 |
...ich hab hier zufällig ein paar Bilder davon am Wochenende gemacht.
Ich stell sie nachher hier noch rein! Edit: So hier sind sie: ![]() ![]() ![]() Da ist eine Plastikkappe über dem Hochtöner, die den Schall bündelt. Meiner Meinung nach klingt der Hochtöner aber nach dem Entfernen der Kappe wesentlich weniger spitz und schrill. Kann sein, dass ich mir das nur einbilde, aber kann das vielleicht jemand anderes noch bestätigen? Zur Befestigung: der Hochtöner selbst ist in diese Metallschiene, die von oben kommt, reingeklipst. Ich mache mir gerade noch nen Kopf, wie ich da am elegantesten einen HT einbaue. Ingo hat ja seinen einfach von vorne reingesetzt nachdem er den Durchmesser des HT-Loches in der Blende etwas erweiter hat, oder?
Gruß! Thomas ![]() Aktuell: Rostschutz - eine Anleitung - 77 Materias in der Materia-Galerie! Geändert von 321 (11.02.2008 um 23:36 Uhr) |
danke für die guten hinweise! ich will meine hochtöner gegen was besseres tauschen, schleißlich kommen 50 watt sinus an und da sind die org. dinger total überfordert
![]() werde das nochmal checken und berichten... |
...vergiss aber nicht eine Frequenzweiche oder wenigstens einen passenden Kondensator, der den HT passend abkoppelt.
Nicht, dass du den voll mitlaufen lässt und nach ein paar Minuten wunderst, dass der neue schon wieder kaputt ist.
was hälst du von kondensatoren? weil ich habe auch viel schlechtes gwhört... batterie im stand leer räumen und uneffektives aufladen...
Du meinst die Pufferkondensatoren für die Stromversorgung.
Die braucht man erst bei größeren Anlagen, die dauerhaft über 15-20Ampere ziehen. Den Kondensator, den ich meine, fungiert als Frequenzweiche und sorgt dafür, dass dein Hochtöner nicht sofort von den tiefen Frequenzen überlastet wird.
ja meinte die puffer...
wo werden die frequenzen beim mati getrennt für die hochtöner? im org. radio oder dahinter bei der kabelverteilung? oder anders gefragt, wenn ich über den adapter von dai ein radio mit 50 watt dranhänge, gehen dann an die hochtöner etwa alle frequenzen? Geändert von Challenger (12.02.2008 um 15:48 Uhr) |
| Allgemeine Frage: Was bringt eine Endstufe? | Jaguar84 | Autoradios und Endstufen | 12 | 21.08.2007 16:11 |
| Verstärker und das Boxensystem... | bizkit1 | Autoradios und Endstufen | 58 | 12.02.2005 12:27 |
| Hochtöner einbauen | 62/1 | Allgemeines | 7 | 17.07.2004 19:51 |
