Alt 03.03.2008, 22:37   #11
Zum Kickdown kann ich nur soviel sagen, dass dann geschaltet wird, wenn man entweder etwas vom Gas geht, oder dann, wenn so ca. 6000 RPM anliegen. Nach Handbuch geht die erste Stufe bis 40km/h, die zweite bis 80km/h, die dritte bis 125km/h.
Nach Tacho wird jeweils etwas später geschaltet. Ob das an der Tachoabweichung oder an der Reaktionszeit des Getriebes liegt, weiss ich nicht.
Wenn man das Gaspedal nur streichelt, wird jeweils bei rund 2200 RPM hochgeschaltet.
Dazwischen ist dank fuzzy logic alles möglich. Bei zügiger Fahrweise komm ich nie wesentlich über 3000 RPM, es sei denn, ich müsste bergauf anfahren, oder fahre auf die Autobahn auf. Beim Bergauf anfahren kommt es drauf an, wie viele Autos noch hinter mir drücken, und wieviel Zeit ich zum Anfahren hab. Wenns entschieden zügig gehen muss, dann reichen meistens rund 4000RPM zum Beschleunigen. Bei frecher Fahrweise kanns auch mal bis 4500 oder gar 5000RPM gehen...
Man schaltet quasi mit dem Gasfuss. Feste Schaltzeitpunkte gibts nicht. Die werden je nach Fahrsituation und Gaspedalstellung jeweils berechnet.
Die Übersetzungsverhältnisse hab ich grad nicht zur Hand. Liegt zu Hause (ca. 120km entfernt) im Archiv.
YRV / Sirion Automatik Hinweise Rainer Die YRV Serie 24 19.03.2019 09:40
Automat: beim Runterschalten wird 2. Gang ausgelassen Inday Die YRV Serie 2 09.12.2005 15:47
Automatik schaltet kalt nicht in den 4. Gang K3-VET Allgemein 24 12.12.2004 15:07
ist Automatik die bessere Wahl? Rainer Daihatsu Allgemein 28 11.06.2004 20:36
Automatik Runabout Die Sirion Serie 2 06.08.2003 00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
