![]() Registriert seit: 22.11.2003
hallo zusammen,
ich habe den verdacht das dieses regelteil bei mir defekt ist. wie kann man die funktionalität überprüfen? oder lieber gleich ein neues kaufen? |
![]() Registriert seit: 21.12.2007
Fahr einfach mal drauf mit plus minus dann müsste es takten und Luft durchlassen.
Ohne Saft sollte keine Luft durchgehen. |
http://de.youtube.com/watch?v=ynDRdtzxzKc
so hier könnt ihr euch das mal anschauen, 4.gang immer vollgas ohne dampfrad mit angestecktem ventil. also alles original. das klappern kommt übrigens von der kamera, die am schalthebel vibriert. sorry, aber bessere qualität geht momentan nicht! |
![]() Registriert seit: 01.06.2004
schaut eigenartig aus....
soweit bin ich auch schon ;-)
ich weiß das hat jetzt ned wirklich geholfen...
zu schorsch rufend: HILF! |
Hast Du ein mechanisches Dampfrad bei der Hand??
![]() Registriert seit: 03.12.2005
Sagt mal, welche Daten wertet das Steuergerät aus um den Overboost einzuleiten?
Wenn das Regelventil in Ordnung ist dann kann es ja nur an der Ansteuerung liegen! Vorausgesetzt natürlich das keine Undichtigkeit im System ist! Geändert von Daihatschuh (14.03.2008 um 16:19 Uhr) |
#9 | |
um sich die nötige benzinmenge auszurechnen braucht es ja nur die luftmenge zu kennen in abhängigkeit von der drehzahl. aber ich denke nicht das da ein fehler an der ansteuerung des ventils vorliegt... hast den fehlerspeicher schon ausgelesen? |
nö, fehlerspeicher noch net, werd ich übermorgen mal machen, bin grad unterwegs. war aber eben mal am au-gerät (übrigens ich habe keine lambdasonde) und da kam folgendes raus: lambda 1,078 co-gehalt 0,27% hab dann mal an der co-einstellschraube gedreht, egal ich welche richtung, es hat sich nix verändert
| Meine Gtti Restaurierung | turbotwin | Die Charade Serie | 42 | 19.07.2025 17:36 |
| Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV | Rainer | Die YRV Serie | 26 | 03.12.2018 20:23 |
| Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 96 | 29.05.2012 22:46 |
| Ich will auch einen GTti haben ! ! ! | TunerTibor | Die Charade Serie | 2 | 17.04.2007 02:44 |
| Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 13:54 |
