Hi,
Hab da so ein kleines Problemchen: Immer wenn ich nach teilen für meinen G200 such hab ich die Schlüssel Nr. zu 2.1 und die zu 2.2 Die zu 2.1 ist 7111 aber eine Schlüsselnummer zu 2.2 habe ich nicht das is bei mir 8 mal die null,im Anhang ein pic! Hab mal gehört das meiner ein reimport oder so wäre und z.B für Federn von H&R für mein Auto ist die Schlüsselnummer 7111-351 wie würde ich die denn dann eingetragen bekommen? Hoffe ihr könnt mir helfen |
Kann mir denn keiner was dazu sagen????
wenn du mir deine fahrgestellnummer gibst kann ich dir weiter helfen welche zu2.2 bei dir passst
![]() Registriert seit: 22.11.2003
du hast nen re-import und bekommst die federn problemlos eingetragen
meine fahrgestell nummer steht auf dem bild das im anhang ist
würden die hier bei meinem passen? http://www.speed-buster.de/TIEFERLEG...80_1954_0.html Geändert von Tanton89 (16.03.2008 um 19:40 Uhr) |
du musst auf alle falle die federn ab `95 nehmen die anderen vor `95 passen nicht der rest ist kein problem da es nach der KBA geht und die steht im motorraum
kann ich den g200 mit den ori dämpfern 60/40 tieferlegen?
würde ich dir absolut davon abraten 40mm ja aber 60mm ist einfach zuviel da kann es passieren das die feder keine vorspannung mehr hat und rausfliegt
naja hast schon recht aber der g200 is ja vorne ziemlich hoch und wenn ich den 40/40 tiefer lege iser vorne immer noch höher wie hinten!?
brauchst auf jedenfall gekürtzte Stoßdämpfer für diese Federn (60mm).
Leider sieht man beim G200 mit 35-40mm Tieferlegung fast garnix (H&R) die hatte ich nämlich drin.
| Frage zu den Seitenspiegel vom G200 | Marces | Die Charade Serie | 0 | 01.05.2010 12:26 |
| Frage zu Bremsen (G200) | Marces | Die Charade Serie | 1 | 26.04.2010 02:12 |
| G200 Querlenker frage Eisen/Gruß | christian206 | Die Charade Serie | 1 | 22.07.2009 09:38 |
| Frage zum Amaturenbrett vom G200 | Marces | Die Charade Serie | 3 | 17.07.2009 12:33 |
| Frage wegen Tieferlegungsfedern für g200 | Tanton89 | Die Charade Serie | 10 | 12.03.2008 22:41 |
