![]() Registriert seit: 22.11.2003
So, Einbau war dank hammergeiler Anleitung kein Problem. Auto läuft auch problemlos. Aber das Einstellen funktioniert nicht...Wenn ich Vref und In brücke und dann mit dem Multimeter von Out auf Masse gehe, zeigt er 2,4 V an. Egal in welche Richtung ich den Trimmer drehe, es tut sich nichts. und wenn ich einfach so fahre, geht der Ladedruck auf 1,6 bar. Und das is ja auf Dauer auch nix.
![]() Registriert seit: 21.12.2007
Dann hast vermutlich einen Hund in der Schaltung...
Warum ladet er so hoch, hast kein Dampfrad oder Steuerung angeschlossen? |
FCD hat mit Ladedruck nix zu tun...
![]() Registriert seit: 08.06.2007
Kannst die Anleitung vielleicht posten. Muß meine auch bald einbauen. Da ich nicht wirklich ein Elektrikgenie bin, kann sie mir sicherlich weiterhelfen!
THX Hermann
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010 GTti Restaurierung Bildergalerie |
mmh, irgendwie hilft mir das alles nicht weiter..
Hast Du auch bestimmt nichts falsch angeschlosssen ?? Schau Dir nochmals im anderen Threat die Anleitung von Kiter an . Die Trimmer sind ziemlich fein abgestimmt. Trotzdem sollte spätestens nach zwei Umdrehungen, das Voltmeter um 0,1V mehr oder weniger anzeigen. LG Mike
hat sich erledigt, multimeter war irgendwie am arsch, mit nem anderen gings perfekt. bei der probefahrt ist mir der lader weggeflogen!
Oje, schlimm ??
Na, wie sagt man so schön : Wer misst, misst Mist. Hoffentlich bekommst Du deinen Gtti wieder heil LG Mike
Das wäre nicht passiert wenn man meine gekauft hätte ;-)
@ turbotwin, mach mal ruhig und check in 5 minuten dein postfach, es gibt eine einbauanleitung vom allerfeinsten (alles auf einer Seite -> PDF) ausdrucken und du verstehst alles ! gibt es keine probleme beim einbau. Ware ist unterwegs, voreingestellt auf 4,2 Volt, loch zum Spindeltrimmer ist da, falls du selber rumspielen willst. Wurde getestet alles einwandfrei! Bin heute mit GTti82 mit 1,0 Bar gefahren, aber muss sagen.....könnte echt bisschen besser gehen, hab mir mehr erwartet......aber liegts am originalen Turboknie? auf jedenfall funktionieren sie
1.0 T with: KKK K04/03S Hybrid, 2" Abgasanlage, Xenomorph, 42mm Throttle und weiteren Späßen. Geändert von JapanImports (16.04.2008 um 22:52 Uhr) |
| Zündung bei Charade GTti einstellen | Bullet_GTti | Die Charade Serie | 9 | 28.07.2013 23:47 |
| mechanischer fcd | FlomitGTti | Die Charade Serie | 6 | 13.02.2007 22:40 |
| fcd | ch | Die Charade Serie | 4 | 20.05.2006 20:44 |
| Gtti Fcd | krise911 | Die Charade Serie | 6 | 15.08.2005 17:29 |
