es ist sicher eine Überlegung wert, anstatt eines CD-Laufwerkes ein SD-Schacht zu nehmen. Allerdings kann man bei dem Radio wohl nicht sehen, welche Titel so als nächstes kommen. Ich wäre also nicht zufrieden damit. Falls du dir doch die nächsten Titel anzeigen lassen kannst, dann sag was. Dann wäre das Radio doch was für mich. Bis denne Daniel
![]() Registriert seit: 26.02.2008
ich glaube das kann es nicht, habs noch nicht getestet. Es zeigt mir den CD Namen und den Interpret an, das langt für mich, kannste ja mal im MM ne SD reinstecken zum testen.
Sirion 1.3 Automatik Bj 05/2007 gruss aus Trier Thomas |
ich hab eins von ELTA mit ausfahrbarem monitor, hat allerdings 270 euro gekostet, ist aber echt gut, super empfang (trotz kaputter antenne) und von der bedienung auch echt richtig gut.
#14 |
wie heißt das Elta genau? Zeigt das dir die Titel einer CD an, sodass du direkt zu dem gewünschten Lied hingehen kannst? Also ähnlich wie im Windows Explorer. Meine Preisvorstellung bis 200 € war ja offensichtlich nix - muss also eh mehr ausgeben. Bis denne Daniel
#15 |
Elta nix "Marke".
#16 |
war heute bei MediaMarkt. Habe extra ein CD mitgenommen und das JVC KD-AVX2 ausprobiert. Entgegen meiner Erwartung kann man hier nicht einen Titel raussuchen und den dann gezielt abspielen. Ein Verkäufer zeigte mir dann ein Sony GT 55 IP. Das ist sehr unscheinbar und hat lediglich ein 13-stelliges Display. Aber das kann es!! Es soll 189 € kosten. Die Funktion heißt bei Sony "Quick BrowZer" - es gibt sie auch bei anderen Radios von Sony. Habe im Netz auf www.sony.de gesucht. Es stehen momentan 4 Radios zur Debatte: GT 929 U, GT 828 U, GT 620 U und GT 630 UI. Die beiden 600er habe aber auch nur 13-stellige Displays, jedoch noch einen USB-Anschluss an der Vorderseite. Sie unterscheiden sich eigentlich nur durch die Ipod-Funktion. Habe aber keinen Ipod und werde keinen kaufen Das 828 und das 929 sind lt. Sony (fast) identisch - lediglich die Max. Vorverstärkerausgangsleistung ist mit 2 V bzw. 4 V unterschiedlich. Aber dass Volt eine Leistung ist, wüsste ich aber. Aber egal. Noch ein kleiner Unterschied: das 929 hat hinten ein Kabel mit USB-Anschluss dran, wo ist dann USB-Geräte ranhängen kann. Beim 828 kann man vorne einen USB-Stick oä. anschließen. Da ich vor dem Radio ein Klappe zum Schließen habe, und ein Stick dann stören würde, würde ich bei den großen zum 929 tendieren. Gibts da Nachteile bei Anschluss hinten, an die ich noch nicht gedacht habe? Bis denne Daniel
#17 |
Das klingt doch schon sehr vielversprechend
![]() Den USB Anschluß hinten, an so nem kleinen Kabelstück hängen - das kann ich mir bildlich gut vorstellen. Vielleicht kann man da ein Verlängerungskabel dranmachen und das irgendwo ins Cockpit reinbasteln wo es besser passt. Ein YRV mit USB Anschluß im Amaturenbrett hätte was. Ansonsten hätte ein nur kleines Kabel hinten am Radio den Nachteil das man da eben sehr schwer rankommt und vielleicht gar kein Platz mehr dafür ist (bei manchen Autos ists hinterm Radio sehr eng, wie ist das beim YRV?) Hier mal die Links zu den Radios die ich gefunden hab, damit die anderen auch schnell gucken können :) http://www.sony.de/product/ica-in-ca...pod/cdx-gt55ip http://www.sony.de/product/ica-in-ca...pod/cdx-gt828u Ich persönlich würde zum letzten greifen, also weils meinen Ansprüchen am Besten passt. http://www.sony.de/product/ica-in-ca...pod/cdx-gt929u Geändert von Rafi-501-HH (08.12.2008 um 23:59 Uhr) |
#18 |
@Rafi: fahre leider keinen YRV mehr, sondern einen Fiat Ulysse. Da siehts so im Innenraum aus, wie auf den Bildern zu sehen. Wie viel Platz da hinterm Radio ist, weiß ich nicht. Die Sony-Radios sind aber alle 18 cm tief - bis auf das 929, das ist 19 cm tief. Wenn mein Radio nicht so doof aus- und einzubauen ginge, hätte ich das schon längst mal gemacht und gemessen. Vllt. sollte ich mich mal auf die Suche nach einem geeigneten USB-Anschluss-Platz machen. Bis denne Daniel
#19 |
Oh - eigentlich wusste ich das mit dem Fiat...
![]() Der hat aber ein schön großes Amaturenbrett! Da wird sich sicher was finden, ich bin auch noch am gucken. |
#20 |
hast schon mal ins blaupunkt regal geschaut???
und mein elta zeigt es aussen nicht an, es gibt aber wohl eine funktion das man es bei offenem monitor anzeigen lassen kann. muss ich mal testen............
| Suche benutzen | driver | Probleme im Forum? | 6 | 03.06.2011 16:21 |
| suche alu's für meinen cuore l7 | thor88 | Die Cuore Serie | 0 | 29.05.2011 19:52 |
| Empfehlenswertes Autoradio? | Pizza | Autoradios und Endstufen | 28 | 20.06.2007 21:41 |
