Alt 29.11.2008, 15:35   #21
powerbroesel
währe super.danke
Alt 29.11.2008, 15:47   #22
Die Werte stehen schon im Forum, man sollte mal die Suchfunktion verwenden
Und schau doch nochmal nach dem weißen vergilbten Aufkleber unter der Haube, der muß da sein...
edit:
Sorry, jetzt komme ich mir ein kleines bisschen verarscht vor! Die Werte für das Ventilspiel habe ich dir schon im Zahnriemenbeitrag (wo du danach fragtest) gegeben!!!
0.2 +/- 0.05mm für Ein und Auslass!
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ht=ventilspiel
Geändert von Q_Big (29.11.2008 um 15:53 Uhr)
Alt 13.12.2008, 16:30   #23
torola
Standard Unterdruckschläuche...
Also wenn Du das selbe Modell fährst wie ich (G100 / 1.0l / CB90 /54PS) könntest Du mal die ganzen Unterdruckschläuche zwischen Einspritzanlage / Luftfilter und den ganzen Unterdruckdosen vom EGR Ventil oben rechts neben der Einspritzbrücke (-=> Abgasrückführung) auf Risse, poröse Stellen und besonders Marderbisse checken.
Hatt ein ähnliches Problem weil mir ein kleiner, pelziger Freund einen der Schläuche angeknabbert hatte - allerdings war das Loch so winzig, das man es kaum sehen konnte!
torola
Spritmonitor.de
torola ist offline   Mit Zitat antworten
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 14:18
G100 CB23 Motorraumfotos gesucht Rainer Die Charade Serie 3 15.07.2010 23:16
G100 gtti felgenfrage dafetou Die Charade Serie 5 11.12.2008 21:56
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 10.05.2007 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
