Alt 05.02.2009, 21:06   #11
Zitat von Dezent V Beitrag anzeigen
ganz nett das Video aber nicht Aussagekräftig genug,..
Na ja, die Dinger können halt nicht sprechen, sondern nur spritzen.
Ich denke auch wenn man eine Weile sucht und probiert und ein wenig modifiziert findet man die perfekten Düsen.
Ich würde es am besten finden wenn aus den Düsen so ein Mittelding zwischen Strahl und Nebel raus kommt.
Ich werde mal an den Originalen noch ein wenig basteln.
PS: Meine sind wohl von einem ALFA.
Genau weiss ich das aber nicht.
Mein Wekstatttyp hatte die rumliegen.
PPS: Gegenüber vorher ist es eine Freude die Scheiben zu wischen.
Alt 05.02.2009, 21:10   #12
321
Benutzerbild von 321
Es gibt welche mit Mittelding zwischen Strahl und Nebel.
Morgen komme ich endlich dazu diese mal beim Sirion zu testen. Werde mal ein kurzes Filmchen machen (und hoffen, dass die Pumpe stark genug ist).
Gruß! Thomas
Alt 06.02.2009, 16:51   #13
Dezent V
so Leute die Sache war einfacher als gedacht. bin heute zu meinem Schrotthändler gefahren und habe mich dort mal umgeschaut und einen 3er BMW gefunden dem ich dann die Düsen ausbaute, und schaue da die Dinger passten auf Anhieb.
Ich mußte nur ein bisschen mit nem Messer abschneiden und fertig. Und die original Clipse halten das ganze Bombenfest.
4 sind allemal besser als 2
Geändert von Dezent V (29.06.2009 um 10:07 Uhr)
Alt 06.02.2009, 17:55   #14
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Idee Nachgerüstete Waschdüsen L251
.... ne kleine Anregung: wenn wir hier nun alle unsere Tips einstellen, erwähnt doch bitte, an welchem Modell ihr das konkret getestet habt.
Also, hier für den Cuore L251:
ich hab tatsächlich die Düsen vom Alfa 166 (Vierfachstrahl, 9,36€ das Päärchen) eingebaut, mit Nacharbeit, Karosserieklebeband und nem Kabelbinder kein Problem:
Bild 1: Alfa Original
Bild 2: an den Alfas sind etliche Näschen dran, die müssen samt und sonders weggeschnitten werden, kein Problem mit nem handelsüblichen Cutter
Bild 3: so schaut das Dingens nach dem "Cleanen" aus
Bild 4: ich hab meine Düsen mit Scotch 3M-Karosserieklebeband großflächig versehen, zum Aufkleben die Motorhaube an den betroffenen Stellen gründlich entfetten (Brennspiritus)
Bild 5: habe die Düsen von unten mit einem Kabelbinder gesichert. Da die Origialschläuchlein der Waschanlage etwas locker (aber dicht) auf dem Anschlußzapfen der Düse sitzen, habe ich auch diesen mit einem kleinen Kabelbinder festgeknört
Bild 6: so schauts fertig aus
Bild 7: ebenso
Bild 8: ebenso
Bild 9: die Alfas können seitlich spritzwinkelmäßig eingestellt werden
Bild 10: erster Test, Düsen noch nicht eingestellt
Bild 11: Test in Fahrt, etwa 70 km/h; die linke Düse muß noch mal eingerichtet werden, die rechte passt schon.
Dateityp: jpg 1.JPG (302,1 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (371,4 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (294,4 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.JPG (330,9 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.JPG (396,1 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.JPG (377,7 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 7.JPG (310,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 8.JPG (304,6 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9.JPG (301,3 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 10.JPG (419,3 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 11.JPG (304,4 KB, 46x aufgerufen)
Curt
Alt 06.02.2009, 19:16   #15
321
Heute ist anscheinend Düsentesttag für Düsentriebe...
Also ich habe recht günstige Wischwasserdüsen, die einen Nebel sprühen, gefunden.
Teilenummer ist die 6438.V8 - 8.80€ bei Citroen und Peugeot.
Idee is von hier (da gibts auch Bilder der Düsen):
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=237802
Und so sieht es auch beim Sirion M3 aus (heute nachmitag selbst getestet):
http://de.youtube.com/watch?v=aSukgrSjEDE
Befestigungstechnisch muss ich noch sagen, dass die Düsen bei aufgestellter Haube vertikal Spiel haben und von selbst nicht halten. Mit doppelseitigem Klebeband ginge schon mal auf jeden Fall. Oder man bastelt sich was mit Kabelbindern.
Funktioniert auf jeden Fall genial beim Sirion. Hab zwar nur 1 Seite getestet, aber dabei ging im Stand ca. 5-10% über das Auto hinweg, was dann beim Fahren durch den Fahrtwind wohl noch gegen die Scheibe gedrückt wird.
Achja: Schlauch ist u.U. auch bisschen zu kurz, da die Düse gerade und nicht gewinkelt ist. Muss man halt verlängern / austauschen.
Gruß! Thomas
Alt 06.02.2009, 20:17   #16
Hallo Thomas,
Jaaaaa.... so will ich Das.
Die spritzen perfekt.
PS: Hier ist noch ein Bild von meinen Düsen und ich hab die, na klar,
im L701 eingebaut.
Ich hab nach meinen mal gesucht und ich denke die sind vom Alfa 147.
Die sind auch für ne Heizung vorgerüstet gewesen.
Bearbeitet habe ich sie in etwa wie Ohmann.
Dateityp: jpg PICT0416.jpg (112,7 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0418.jpg (105,7 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Wischwasserduesentuning.jpg (88,8 KB, 36x aufgerufen)
Alt 07.02.2009, 16:55   #17
321
Kleines Problem bei den Citroen/Peugeot Düsen: Dadurch, dass sie gerade Anschlüsse haben, bekommt man die Dämmmatte nicht wieder unter die Haube.
Entweder man formt die Anschlüsse um (falls das überhaupt geht) oder man macht Ausschnitte in die Dämmmatte.
Zu beidem hatte ich heute keine Lust - also wieder zurückgebaut.
Gruß! Thomas
Alt 08.02.2009, 11:22   #18
Dezent V
mann die Dinger müssen aber lang sein meine vom BMW sind auch gerade und die Dämmmatte passt trotzdem
Alt 08.02.2009, 14:20   #19
Ohmann
Ausrufezeichen Waschwasserdüsen Terios J 2
Hier eine Nachrüstung für den Terios J 2:
verwendet hab ich die von Thomas (321) angesprochenen Citroen / Peugeot-Fächerdüsen, bezahlt habe ich übrigens 9,54€ für das Päärchen. Danke Dir für den Tipp, beim nächsten Treffen geb ich einen aus!
Bild 1: erst die Dämm-Matte der Motorhaube entfernen (7 Halteclipse - siehe Markierung , aber bitte gut festhalten, sonst fallen die Dingers irgendwo in den Motorraum, ist mir zweimal passiert )
Bild 2: Düsen können bei Befestigung mit Scotch 3M-Karosserieklebeband unverändert eingebaut werden, links übrigens die Originaldüse
Bild 3: Düse nach Einbau; es empfiehlt sich, bei kalter Witterung den Blechbereich mitm Fön warm zumachen, dann klebt das 3M-Band noch besser.
Eine Nachbearbeitung der Matte beim Rückeinbau ist nicht nötig, da ist genug Luft drunter, Wasserschlauch wurde dann wieder mit Kabelbinder gesichert
Bild 4: so schauts fertig aus
Bild 5: rechte Düse bei 100 km/h, der Druck auf der rechten Seite ist etwas geringer als an der linken Düse aufgrund der Abzweigung kurz vor der rechten Düse, relativiert sich aber, da aufgrund der Fächerung recht viel Wasser auf der Scheibe verteilt wird
Bild 6: Test bei etwa 120 km/h, es ist klar zu sehen, daß links höher gespritzt wird = etwas mehr Druck anliegend
Ich denke, daß die Pumpe des Terios für die Fächerdüsen des Citroen gerade noch so ausreicht, evtl. unterbaue ich die rechte Düse vorne noch ein bissl mit Klebeband, um etwas mehr "Anfangshöhe" zu reichen.
Im Moment aber kann ich mit dem Ergebnis gut leben.
Dateityp: jpg 1.JPG (551,5 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (375,1 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (503,5 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.JPG (340,0 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.JPG (325,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.JPG (265,7 KB, 40x aufgerufen)
Curt
Geändert von Ohmann (08.02.2009 um 14:23 Uhr)
Alt 08.02.2009, 14:39   #20
Hallo Curt,
man kann wohl die Düsen nicht justieren?
E85 - größere Düsen GTiProll Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 4 16.02.2010 09:59
Erster Unfall in der Waschanlage.... Tyson Die Materia Serie 27 31.08.2007 13:55
An alle die nicht zum Treffen düsen!!!!!!! (Wie ich :-( ) Caromaniac 06/08/05 3. Treffen / Gevenich 24 08.08.2005 12:36
Terios in die Waschanlage....? Winnie 4WD/Offroadforum 51 16.01.2005 21:56
Neue Düsen zum Scheibenputzen K3-VET Die YRV Serie 25 03.01.2005 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
