Die zu leicht gängigen Knöpfe sind wohl die Wurzel des Übels!!!Jedenfalls habe ich festgestellt, dass diese auch im Schlüsselmäppchen in der Hosentasche unter gewissen Umständen betätigt werden. Neulich bin ich in einem anderen Auto an meinem Sirion vorbeigefahren und habe mich gewundert, dass dieser plötzlich zwei Mal blinkt. Ich habe es immer und immer wieder getestet, Schlüsselmappchen immer wieder in die Hosentasche stecken und siehe da, es kam öffters zu den Blinkzeichen. Genauso gewundert habe ich mich über die Senderstärke, die reicht aus um aus dem Wohnzimmer, Küche oder Flur durch eine 20 cm Starke Stahlbetondecke und duch eine geschlossene Stahltüre in die Kellergarage zu senden und die Zentralverriegelung zu betätigen ![]() Wenigestens braucht man keine Sorge haben, dass der Kleine nicht verriegelt bleibt, wenn aus Versehen unter oben genannten Umständen der Befehl zum Öffnen gegeben wird. Nach ca. 30 Sekunden verschließt die Steuerung automatisch, wenn keine Türe geöffnet wurde. Bei so viel unbemerkten Betätigungen der Fernbedienung muß ja eine schnelle Entleerung der Batterie befürchtet werden zur Sicherheit habe ich mal nachgesehen was für eine Batterie in der FB steckt, bei meiner handelt es sich um eine Lithium Typ CR 1616.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Fazit: Senderleistung mehr als genug ![]() ![]() ![]() Liebe Daimacher eine FB mit Tastenabdeckung oder einem anderen Fehlbedienungsschutz wäre wünschenswert!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
![]() Registriert seit: 19.02.2009
Hallo!
Bin ein relativ frisch Infizierter. Hab meiner Fernbedienung das Nerven abgewöhnt, indem ich mir im Baumarkt ein Stück Klarsichtschlauch (Durchmesser 1 Zoll, 4,5 cm lang) geholt habe, in den die Fernbedienung genau reinpasst. Hab das in den Abteilungen von zwei Baumärkten ausprobiert ("1 Zoll" ist nicht "1 Zoll"!!!). Das Stück Schlauch hält von allein und schützt die Fernbedienung noch dazu vor Stössen! Eine ungewollte Bedienung ist jetzt ausgeschlossen, die Tasten eher schwergängig!!! Frohe Ostern! Uwe. |
#13 | |
Sehr gute Idee! Einfach und wirkungsvoll gemacht. Gruß Martin PS: Rotzi würde sicherlich die Fernbedienung zerlegen und "hinter den Kulissen" schwergängig machen
#14 |
![]() Registriert seit: 27.10.2008
Hi ,
selbiges Problem hab ich mit meinem Terios: Fernbedienung in einem Schlüsselkasten mit etlichen anderen Schlüsseln im Flur, den Terios in der Garage nebenan, das Auto in der Regel offen. Erst hab ich mich gewundert und ein System gesucht wieso es manchmal abgeschlossen ist aber nun ist alles klar. bis denne Teriblack |
#15 |
Hat denn mal jemand ein Foto von den besagten Fernbedienungen?
Gerne würd ich auch mal ein Foto von der "Schlauchlösung"sehen. Die Idee find ich sehr praktisch! ![]() Aber ist bestimmt optisch nicht so der Bringer. ![]() Wie Urlauber51 schon sagt, am besten wäre es wohl, die Dinger von Innen her schwergäniger zu machen. Auf Arbeit habe ich bei einer FB Gummiringe unter die Drücker von innen montiert. Ist aber eine FB für einen Muschibischi. Da muss man jetzt ordentlich drücken, um zu senden. |
#16 |
Werde versuchen bald ein Bild von der "Schlauchlösung" zu liefern.
Natürlich sind mal wieder die Akkus von der Kamera leer... ... und ich weiß noch nicht, wie man hier Bilder einbaut. Bis dann. |
#17 |
Hallo!
Wie versprochen Bilder von der Schlauchloesung. |
#18 |
![]() Registriert seit: 04.09.2008
Ich hoffe ja immer noch das sich hier jemand findet der eine schlüsselintegrierte Fernbedienung bastelt. Am besten so, dass es auch nachbaubar ist.
Im Zeitalter von Ebay, Conrad und Co. müsste das doch möglich sein Gruß |
#19 |
Hallo Seicodad,
gibt doch schon so einen Umbau von rotzi: Daihatsu-Forum.de > Technik und Tuning > Allgemein Umbau Funkfernbedienung mit Klappschlüssel Sah doch so aus, als sei es relativ leicht nachbaubar! Bist du nicht Feinmechaniker? Gruß, Siriot. |
#20 |
| Cuore L5 Funk ZV nachrüsten | Freestyl3r | Die Cuore Serie | 5 | 04.03.2013 16:48 |
| Universal FUNK ZV mit Originalen Stellmotoren | Flo160884 | Die Cuore Serie | 15 | 29.09.2010 10:48 |
| Nachrüstung Funk ZV | dackelbalu | Die Cuore Serie | 14 | 01.03.2010 21:41 |
| Funk ZV-Modul in Cuore nachgerüstet - Verdrahtung anders als im Schaltplan | chch603 | Die Cuore Serie | 3 | 18.11.2008 22:53 |
| Anleitung für den Einbau einer Funk ZV für einen L601? | mover | Die Move Serie | 0 | 06.08.2006 13:22 |
