Moinsen
![]() wollte Euch nur mal fragen, ob jemand sich schonmal dran gemacht hat zu testen, ab wann der Drehzahlbegrenzer eingreift!?! Bei meinem anscheinend bei 6.500 U/min, finde ich bei so einem kleinen Motor (ok, ist Langhuber, hat aber trotzdem nicht viel Hub) recht früh.
Es grüßt Euch Sven |
Der Materia erreicht eine mittlere Kolbengeschwindigkeit von 19,89 m/s bei 6500 U/min mit seinem Hub von 91,8 mm. Das ist schon ziemlich viel. Außerdem geht der Wirkungsgrad und nicht zuletzt auch die Leistung 6500 U/min schon deutlich in den Keller und es hätte keinen wirklichen Vorteil diesen Drehzahlbereich zu nutzen.
Mfg Flo
![]() Registriert seit: 09.10.2007
Beim 1.5er setzt der Begrenzer bei 6700-6800 U/min ein.
Naja, also bis knapp über 6k zieht er noch ganz gut. Aber dann geht's wirklich langsamer voran. Dann geht die Leistungskurve ja auch wieder abwärts.
Ab wann geht er denn bei Euch so richtig ab? Also bei meinem 1,5er hat er schon bei 3000 gut Dampf; ab 4000 geht's dann aber richtig ab.
| Tacho vom 1,5 Materia | THORy | Die Materia Serie | 11 | 04.05.2009 21:51 |
| Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 | Materia fan | Die Materia Serie | 6 | 17.04.2007 09:28 |
