Alt 17.06.2009, 21:38   #1
overboost
Benutzerbild von overboost
Standard Motorproblem Charade GTI
moin.
haben uns jetzt als zweitfahrzeug einen 93iger charade gti zugelegt----
soweit auch alles ganz ok
bis auf das wie hier schon öfter im forum beschriebende ölproblem!
aus dem auspuff bläut es ab ca .3500 touren schön aus dem auspuff!
motor-clean und ölwechsel haben kaum abhilfe geschaffen.
nun zu meiner eigentlichen frage:
was ist minimum notwendig um den blau-rauch abzustellen??
kolbenringe verschlissen/ verkokt?
oder ist das komplett programm dabei angesagt??
kolben,ringe,hohnen????
wäre toll wenn einer zu wort kommt der die sache schon durch hat!
grüße Boost
Geändert von overboost (17.06.2009 um 21:40 Uhr)
overboost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2009, 22:14   #2
Kolbenringe fest. Ziemlich sicher.
Ordentlich gemacht bedeutet das das Komplettprogramm, allerdings würde ich persönlich dies vom Zustand Hohnschliffs abhängig machen.
Ich nehme an es ist der HD-E 1.6L?
Ansonsten beim 1.0er:
Turbo in Ordnung oder haut der vielleicht das Öl in den Motor?
Da solltest du mal die Suche benutzen, da gabs einen vor Jahren der berichtete. Ansonsten sind die HD´s im Appi auch anfällig fürs Ölbrennen, also auch mal in der Appisektion die Beiträge von z.B. "Frog" ansehen (unser Admin).
Geändert von Q_Big (17.06.2009 um 22:56 Uhr)
Alt 17.06.2009, 22:19   #3
overboost
genau es ist ein HD-E 1.6L motor.
wenn der kreuzschliff noch ok sein solte, würde es dann ausreichen die kolben zu ziehen und mit neuen ringen zu bestücken????
Alt 17.06.2009, 22:20   #4
Persönlich würde ich dies probieren, such aber mal die Beiträge in der Applausesektion, da sind einige Überholungsstorys von dem Motor. Im Charadeforum ist mindestens einer mit dem selben Problem.
Alt 17.06.2009, 23:22   #5
overboost
kann da leider nicht wirklich etwas brauchbares finden!
wenn denn einer mal so nett sein könnte und das zu verlinken
grüße Boost
Alt 18.06.2009, 18:38   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Also wenn ich kolbenringe gti in die suche eingebe kommen dutzende beiträge
mit diesen problemen und lösungen zu tage.
also die Suche funktioniert.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 19.06.2009, 20:05   #7
overboost
ja danke!
bin jetzt fündig geworden!!
hat einer ne bezugsquelle außer daihatsu , wo ich die ringe neu kaufen könnte??
grüße Boost
Alt 24.06.2009, 22:51   #8
domi
Benutzerbild von domi
kolben ringe. hab die bei unsren 2 gti s gamacht und kein proplem mähr gehabt
domi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2009, 01:47   #9
overboost
danke erstmal für die antworten!
kolbenringe konnte ich zum glück über den instandsetzer beziehen!
das war auch eine kostengünstige alternative zu daihatsu teilen die mit rund 160€ zu buche schlagen
im zubehör kommen diese ringe nur 50€ der satz!
so morgen gehts weiter...............
Dateityp: jpg DSC00184.JPG (140,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00179.JPG (75,9 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00189.JPG (105,6 KB, 16x aufgerufen)
Charade GTi 16 V Tuningfragen für den Rundkurs filou Die Charade Serie 18 07.03.2005 14:56
SSGTI vs Charade Gti 16V PeterGriffin Die Charade Serie 17 13.02.2005 18:18
Kaufberatung für charade gti 16V dRunks Die Charade Serie 27 22.12.2004 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
