Alt 01.09.2009, 18:12   #51
SILBERCUORE
Benutzerbild von SILBERCUORE
de es ist definitiv die Dichtung. es ist eine stelle an der dichtung undicht und da tropft es auf den Krümmer
SILBERCUORE ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2009, 18:50   #52
Deine Aussage passt leider nicht so ganz, denn von der Zylinderkopfdichtung kann es nicht auf den Krümmer tropfen. Die Zylinderkopfdichtung liegt unterhalb des Krümmers eben zwischen Block und Zylinderkopf.
Wenn die Zylinderkopfdichtung undicht ist, dann läuft das Öl am Block runter und tropft von der Ölwanne auf den Boden.
siehe Bild, ist zwar nicht der L7 Motor aber die Dichtungen und Bauteile haben trotzdem den gleichen Namen
Dateityp: jpg teile.JPG (133,3 KB, 33x aufgerufen)
Alt 01.09.2009, 19:10   #53
Na guck, dann ists nur die Ventildeckeldichtung, welche in 15 Minuten gewechselt ist. Die Zylinderkopfdichtung würde da finanziell und vom Aufwand her eh aus dem Rahmen fallen und eher einem Motorschaden entsprechen.
Alt 01.09.2009, 21:11   #54
SILBERCUORE
ja dann wirds wohl die Ventildeckeldichtung sein. Es tropft auf jeden Fall von Oben auf den Krümmer.
Alt 01.09.2009, 22:49   #55
Verschrotte die Karre, bei den vielen Mängeln ist das ein Fass ohne Boden !
Zumal Du scheinbar sehr gefährdet bist über den Tisch gezogen zu werden !
Getriebe würde ich erstmal schauen ob da noch genug Öl drauf ist-bei 150tkm kann da auch schonmal zu wenig drauf sein (oder das Öl ist zäh wie Kaugummi)und solche Probleme verursachen
Alt 02.09.2009, 08:38   #56
Ist zwar hart von "Schimboone" gesagt,
finde aber auch das er "den Nagel auf den Kopf trifft".
....und Big
das ist wohl leider einer dieser üblen Händler gewesen.
Wenn man bei dem Wagen nicht selbst ein fähiger Schrauber ist,
sollte man sich nicht weiter damit rumplagen und weiter Geld reinpumpen
Alt 02.09.2009, 17:45   #57
SILBERCUORE
Ich habe jetzt ein Getriebe gekaufw, was 86.000 km gelaufen ist für 150€ gekauft. Mit dem Händler haben wir vereinbart, dass wir das Getriebe kaufen und er es uns kostenlos einbaut. Die Kupplung wird auch direkt erneuert (auch kostenlos) und dann ist alles wieder gut. Muss dann nur noch der Rost weg aber das mache ich selber
Alt 02.09.2009, 17:52   #58
Na das ist ja mal positiv!
Offenbar kennt der Händler Deine Rechte.
Oder hast Du ihn darauf hingewiesen?
Schön das Du drann bleibst.
Halte uns bitte weiter auf dem Laufenden.
Was ist mit der Ventildeckeldichtung?
Alt 02.09.2009, 19:42   #59
SILBERCUORE
Ich hab den Händler gefragt ob das in der Garantie ist aber er sagte nein. Dann war ich bei anderen Werkstätten aber die sagten alle dass es normalerweise ein Garantiefall ist. Aber jetzt kauf ich halt das Getriebe und der baut das dann ein. Ich will den Wagen ja auf jeden Fall behalten und damit auch fahren. Die Dichtung kriege ich kostenlos neu.
Alt 02.09.2009, 20:07   #60
SILBERCUORE
Ist das eigentlich normal, dass beim L701 die Kupplung ziemlich schwer su Drücken ist? Bin grad mit dem YRV von meinem Nachbar gefahren und ich dachte da ist garkein Pedal so leicht ging das.
cuore l7 l701 probleme
L701 vs. L251+L276 - Vergleich im Alltag und auf der Viertelmeile 25Plus Die Cuore Serie 22 21.07.2011 06:52
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
