Hab Rial Compo Felgen 5,5x14 verbaut mit Serien Reifen 175/65. Sieht zwar nicht so schlecht aus da er schon etwas tiefer ist, aber halt ein bisschen mager... Nun meine Frage: ich hatte die Idee 185/55 Reifen zu kaufen (bisschen breiter und vielleicht nicht ganz so wurstig, so wie 185/60) hat einer vielleicht so was schon mal am Sirion (ab 2005) verbaut eventuell mit Foto. Probleme mit der Eintragung? u.s.w ![]() Alle reden hier nur von 17 Zoll... ![]() Danke im voraus |
![]() Registriert seit: 08.07.2009
Hallo!
Also nach mir solltest du da keine Probleme haben mit deiner Dimension. Ich habe auf meinem 1.3 S (2006) verchromte Felgen fon Barracuda drauf: 7*17 Zoll ET 35 mit 205/40 reifen Dimension! Wenn man von hinten schaut, ist die aussenkante des Rad auf der gleiche höhe des Kotflügels. Nur bei sehr sehr starker last würde meiner an den kotflügel ankommen. ^^ |
![]() Registriert seit: 09.05.2009
Hallo.Ich denke das könnte Probleme mit dem Abrollumfang geben
![]() Bei Serie 175/65/14 passt als Gegenstück 185/60/14 devinitiv. Bei den 55 müßte man evtl.über eine Tachoangleichung nachdenken.Bin mir aber nicht sicher. Es gibt im Netz einige Reifenrechner.Dort kann man vergleichen. Da sieht man dann auch ob die gewünschte Reifenbreite in der Toleranz liegt. Dann ist die andere Frage noch ob man eine Freigabe für diese Reifenbreite gibt bzw.ein Gutachten. Denke mal das ist beim Tüv eine Frage des Preises.Einzelabnahme!? Muß man wissen ob sich der finanzielle Aufwand lohnt für nur 2,5mm Querschnittverminderung pro Reifenseite. ![]() Da greift man wahrscheinlich besser zu den Standart 185/60/14 da gibt es Gutachten bzw,ABE ohne Probleme. Es sei denn du meintest 195/55/14 das wäre möglich zumindest vom Abrollumfang her.Wie es bei dieser recht seltenen Reifengröße mit Freigaben oder Gutachten/ABE aussieht entzieht sich meiner Kentniss ![]() Hoffe ich liege da richtig. LG Chris |
Warum haben denn immer alle Angst vor einer Einzelabnahme? Ich habe auf meinem M100 Alufelgen, für die eine ABE besteht, allerdings nur mit 165/65 R14 Reifen.
Nachdem ich 185/60 R14 aufgezogen habe, habe ich mir das beim TÜV abnehmen lassen und es kostete ca 40€. Ich fand das jetzt nicht dramatisch. Gruß Martin |
Ja, solange weder Tachoangleichung noch Ablastung nötig ist, ist eine Einzelabnahme auf geprüften Felgen oder Serienfelgen eines anderen KFZ kein Problem. Schleifen darfs nicht und den Lenkeinschlag begrenzen.
#6 | |
Such ich mir halt nen "schönen" Reifen aus!? War nur so ne blöde Idee von mir… Vielleicht holl ich mir auch neue Felgen... 15" währen ehe schöner!? Mal sehen… Danke für die Anregungen |
![]() Registriert seit: 04.09.2008
Hallo, 185/55 R14 bekommst du so nicht eingetragen.
Da stimmt der Abrollumfang gar nicht. 185/55 geht mit 15 Zoll-Felgen. Gruß |
![]() Registriert seit: 15.02.2007
ich fahre mit meinem Sirion Reifengröße 185/65 R14 (Ballonreifen). Gruß Jürgen |
#10 | |
Wurde der Tacho angeglichen? Der Abrollumfang ist doch zu groß! ![]() Gruß Martin |
| Farbcode - R14 ?!? | roter Floh | Die Cuore Serie | 18 | 04.11.2009 13:37 |
| Unterschied Farbcode R14 zu R15 ??? | KiLLerD.LüX | Allgemein | 1 | 09.05.2008 17:31 |
