![]() Registriert seit: 16.06.2009
Ich bin neu hier und habe zwei fragen. Habe hier ein L201 vergaser auseinander genommen. Wenn ich das unter- und das oberteil voneinander trennte, bemerkte ich das es dazwischen keinerlei dichtung gab. Wahrscheinlich eine dumme frage aber gehört das??Bei das trennen fällte aus das untere teil ein Kügelgen und ein stäbchen. Weiss nichte wo die teilchen genau gehören. Is da jemand der dass weisst? Habe hier einige bilder. Mit freundlichen grüße, Dowidat |
Da gehört definitiv eine Dichtung rein - wie es aussieht hat da schon jemand rumgefingert. Zu dem Stäbchen und der Kugel gehört noch eine Feder meine ich und das ganze kommt dann in die linke Vergaserhälfte (auf dem Bild zu sehen). Da ist ein Loch in der Mitte, linker Rand.
So hab ich das in Errinerung da wir letzte Woche auch einen Vergaser auseinandergenommen haben. Aber hier gibts den ein oder anderen der die Dinger schon paar Mal zerlegt hat... Ob man die Dichtung günstig bei Daihatsu bekommt oder lieber selbst anfertigt kann ich dir nicht sagen, den Preis weiss ich noch nicht. |
Danke!
Werde morgen bei der Daihatsu informieren was eine dichtung kostet. Gruße, Dowidat |
Genau, da gehört auf jeden Fall eine Dichtung rein !
Wundert mich das der ohne Dichtung überhaupt lief... oder war da Hylomar (oder ähnliche Dichtmasse) zwischen ? Meine ist auch beim auseinanderbauen kaputt gegangen, ich hatte mir eine neue aus so nem 0,5er Dichtpapier gemacht, hat jedenfalls zum anlassen und für 5 KM gehalten (danach hab ich angefangen auf EFI umzurüsten).Ich vermute fast das es die Dichtung nicht einzeln gibt, aber viel Erfolg mal ! Ich meine übrigens auch das da noch eine Feder zugehört. Zugegebenermaßen ist es aber schon sehr lange her das ich dabei war... |
Das Problem beim dichtung-selbst-zurechtschnippeln wird die Genauigkeit sein. Man muss schon sehr genau schneiden und auch um die Löcher mm-genau arbeiten. Vielleicht noch die Dichtung mit bissl Dichtmasse zusammenbacken - wenn man davon aber zu viel nimmt saut das wieder rum und verstopft vielleicht irgendwas.
Da fehlt dir aber eine Feder - schau mal ob sie noch drinne steckt, die ist ziemlich klein (vergleichbar mit einer Kugelschreiberfeder). |
Rafi,
Das Dichtungen-selber-basteln geht wirklich recht gut. Ich habe für den Hijet auch schon neue Dichtungen für die Drosselklappe gemacht. Mit Locheisen in 3 bis 10mm kriegt man perfekte Löcher hin. Der Rest geht mit verschiedenen Cuttermessern ganz gut. Ich hatte dazu mal was auf meiner Webseite geschrieben: http://hijet.de/dichtungen-selbst-erstellen.152.0.html Gruß, Daniel |
#7 | |
Gekauft als teilespender und neugierigkeit wie das innen auszieht und funktioniert. Ich denke das es im dieser zustand nicht gelaufen hat... Er war auch kein dichtmasse drin. In mein Cuore habe ich noch ein funktionierendes exemplar. Aber der hat das "stirbt ab nach warmstart problem". Da ist schon sehr viel uber geschrieben. Grüße Dowidat |
| Stichworte |
| dichtung, l201, vergaser |
| Dringend!Cuore L201 Vergaserwechsel - neue Vergaserdichtung notwendig? | joker | Die Cuore Serie | 3 | 06.11.2006 20:38 |
