#31 |
Pass nur auf das du im eifer des Gefechtes keinen Ring zerbrichst, ist immerhin nen teures Stückchen Metall
![]() Viel Erfolg !! Manu |
#32 |
Ich pass auf wie ein Luchs?
![]() Hab sie erstmal in den Tresor gepackt. ![]() Mir sind früher ein paar Ringe bei der Simson zerbrochen. Mal raufgelatscht, mal beim raufmachen zerbrochen. ![]() Die waren zwar nicht so teuer, dafür gabs die aber sehr schwer oder garnicht.
Geändert von Rotzi (30.10.2009 um 23:03 Uhr) |
#33 |
Die Preise sind aber eine Schweinerei...für die paar Dichtungen und Kolbenringe über 240€ -.-
#34 |
Ich finde ja die Preise auch hoch,
aber ehrlich gesagt finde ich den Preis für eine Arbeitsstunde in einer Werkstatt noch unverschämter. Die Daiwerkstatt wo ich die Teile gekauft habe nimmt 64 € die Stunde. Und das sind noch "normale" Preise.
#35 |
ich hoffe dass mir dieses aktion die du jetzt machst erspart bleibt
#36 |
Die neue Kupplung ist jetzt auch da.
89 € von Quinton Hazell. Jetzt fehlt noch ein Haarlineal. Ganz schön teuer die Dinger. ![]() Vielleicht borge ich mir auch eins. So ein Ventilfederrunterdrückdings kann ich mir auch jederzeit ausleihen von Arbeit. ![]() Fehlt noch was? ![]() ![]() ![]() |
#37 |
Wenn Du das Haarlineal nur benötigst um zu schauen ob der Kopf nicht verzogen ist kannst Du auch super mit einer scharf geschnittenen Kante improvisieren.
#38 | |
![]() Registriert seit: 05.12.2008
Ich hab mal die Kolbenringe getauscht ohne Motorausbau aber da Du die Kupplung wechseln willst warum auch immer, (meine ist über 200 tausent drin und gut) mußt Du eh den Motor ausbauen. Kopf muss immer ab ,da die Kolben nur nach oben rausgehen, Kolbenring spannband ist ratsam. Kopf planen lassen Ventile sauber machen von Ölkohle und mit Schleifpaste einschleifen.eventw. Kopf richten lassen. Schaftdichtungen wechseln und Ventileinstellung vorher prüfen und korigieren. Ölwanne gut mit Dichtmasse einstreichen. Steuerzeiten bei ausbau genau markieren sonst kommst Du nicht mehr hin. Viel spaß Nutzer Ach ja hätte ich fast vergessen in der Kolbenringnut beim Ölabstreifer sind Bohrungen die müssen von der Ölkohle befreit werden (ausbohren) Nuten auch gründlich auskratzen mit einem zur Hälfte abgebrochenen Kolbenring, den in der Nut vor dir herschieben bis keine Ölkohle mehr zu sehen ist. Kolbenringe müssen leichtgängig sein in der Nut. Und alles zeichnen wo war es eingebaut Wichtig!!!! Geändert von nutzer (07.11.2009 um 11:18 Uhr) |
#39 | |
Hallo Nutzer,
ich habe deinen Thread selbstverständlich gelesen. Klasse Arbeit, dein Hardcoreschrauben. ![]() Wird mir auf jeden Fall eine Hilfe sein. Danke für deine Tips. Sollte ich den Kopf auf jeden Fall planen lassen. Was kostet denn so etwas in ca.? Zitat:
![]() Vielleicht lass ich die Kupplung ja auch noch drin. Wie schon geschrieben hab ich mich da noch nicht wirklich festgelegt.
Geändert von Rotzi (07.11.2009 um 13:27 Uhr) |
#40 |
Steuerzeiten sind die Markierungen am Zahnriemen sowie an den beiden Nockenwellen, beides ist aber von Daihatsu vorbildlich markiert, so das man, wenn mans nach Werkstatthandbuch macht, sogar schneller sein müsste als wenn man selbst markiert. Und die Steuerzeiten stimmen dnn auch, das ist "Kleinkram" bei Daihatsu.
Kopf planen lassen musst du eigentlich nur wenn der Motor mal heißgelaufen ist, oder einen Zylinderkopfdichtungsschaden aufgrund Überhitzung hat. Da beides nicht eingetreten ist reicht bei dem 3 Zylinder ausmessen,- dazu muß er aber blitzesauber sein! Die Zylinderkopfschrauben sind Inbusschrauben, da musst du schon den richtigen Einsatz haben und entsprechend vorsichtig beigehen Können weiderverwendet werden, sind keine Dehnschrauben.Wichtige Sache ist noch das Einschrauben der M5 Schraube ins Stirnrad der Einlassnocke (vor deren Ausbau),- sonst klappert es hinterher wie ein alter Diesel Natürlich muß die Schraube nach dem Einbau der Nocke wieder raus...
Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und wer zu früh kommt, den bestraft die Frau. Hoffen schnell Glück zu haben (dabei kann man schnell Pech haben)! Geändert von Q_Big (07.11.2009 um 15:31 Uhr) |
