Alt 19.11.2009, 12:57   #1
ahli
Benutzerbild von ahli
Frage Remus Endschalldämpfer für Cuore L 501
Weiß hier jemand etwas über den Remus ESD mit der Typen Nr.: 1410900503 ?
Ein hölländischer Anbieter vertreibt den für (m)einen Cuore L 501 für knapp 110 €
Bei dem Preis gerate ich in Versuchung , schwach zu werden...
>> klein, blau und gemein...das kann nur mein Cuore sein <<
ahli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2009, 15:58   #2
Es gibt/gab einen REMUS Auspuff für den Cuore L501. Allerdings nicht den Endschalldämpfer sondern die komplette Auspuffanlage ab dem Hosenrohr. Passt wohl auch auf den L201.
Wegen der Nummer kann dir MrHijet bestimmt helfen.
Alt 19.11.2009, 18:08   #3
Vermutlich wird der nicht mehr lieferbar sein. Bei einigen Verkäufern steht der auch noch in der Liste, ist aber nicht mehr lieferbar, da der von remus nicht mehr hergestellt wird
Alt 19.11.2009, 18:41   #4
ahli
Die Niederländer können liefern. Das kostet 16 €uro frei Haus.
Jetzt müsste ich mich also nur noch an Remus wenden, ob es dafür auch eine EG - Erlaubnis gibt...
Alt 19.11.2009, 21:49   #5
kiter
Benutzerbild von kiter
so nicht ganz richtig... das teil ist in der tat nur der endschalldämpfer plus ein bischen rohr dran. für die montage musst du die original auspuffanlage abflexen und dann den remus montieren
weiß ich 100 %-ig, hab das ding nämlich damals unter meinem L201 gehabt.
und dafür is der eigentlich auch. passt aber auch an den L501/L601, dann muss man allerdings einen der halter modifizieren, da der ganze auspuff sonst net richtig sitzt und klappert
Alt 19.11.2009, 23:24   #6
charade tuning
Benutzerbild von charade tuning
Ist bei dem Sebring ESD auch so
charade tuning ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2009, 07:28   #7
ahli
Reden Echt???
so nicht ganz richtig... das teil ist in der tat nur der endschalldämpfer plus ein bischen rohr dran. für die montage musst du die original auspuffanlage abflexen und dann den remus montieren, passt aber auch an den L501/L601, dann muss man allerdings einen der halter modifizieren, da der ganze auspuff sonst net richtig sitzt und klappert
Kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, dass Remus Teile für ein spezielles Fahrzeug herstellt und dieses dann erst derart, wie von dir beschrieben, angepasst werden muss.
Habe das Teil jedenfalls bestellt. 125 €uro inkl. Versand für einen Remus ESD halte ich für absolut fair und wenn das Teil noch dazu selten bis rar ist, kann ich kaum etwas verkehrt machen...
Und der TÜV wird mich schon nicht
Bisher konnte ich mich mit denen immer einigen
Alt 20.11.2009, 12:34   #8
kiter
is ja auch kein wunder, is ja auch die gleiche firma
Alt 20.11.2009, 12:35   #9
kiter
naja, is eigentlich ganz simpel erklärt: der esd war für den L201 gedacht, passt aber wie gesagt auch unter den L5 oder L6 die die quasi die gleiche auspuffanlage haben (bis halt auf den einen halter den man anpassen muss)
Alt 20.11.2009, 14:23   #10
Generell muss ich mal zu dem Remus Schalldämpfer sagen dass er NUR für den L501 zugelassen ist.
Natürlich kann man ihn anpassen, damit er unter ein L201 oder L601 passt, aber dann ist mal aus dem legalen Bereich raus, da dies nicht mehr im Gutachten spezifiziert sind.
Ich habe ihn im L201 eingebaut und eingetragen, aber nur weil ich auch den Rest des Fahrzeugs (Motor,Getriebe, Restliche Auspuffanlage usw) auf L501 umgebaut habe.
Mein Remus/Sebring Auspuff hat nur die Nummer "603", welche auch in den Papieren eingetragen wurde. Mit obiger Nummer kann ich nix anfangen.
cuore sportauspuff, remus, remus endschallsdämpfer, remus esd
Probleme mit H&R Federn und Remus Endschalldämpfer rennsemmel Die Charade Serie 13 20.09.2004 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:01 Uhr.
