![]() Registriert seit: 04.04.2005
wollte als Laie mal nachfragen, wie es mit der Haltbarkeit von Scheißnähten verschiedener Geräte aussieht. Elektroschweißen, Schutzgas oder sonstiges... Grüße Johannes
erstes Auto: L701 GL Bj 04/99 rot. Nach ZKD Schaden an QBig verkauft. zweites Auto: L701 GLX Bj 05/00 silber. Ging nach dem Audi-Kauf an meine Schwester. aktuell: Audi A3 2.0 TDI 16V, BJ 04, lichtsilber-metallic, s-line |
#2 | |
Hmm also was meinst du mit Haltbarkeit von SchWeißnaehten?
Korrosionstechnisch oder unter Belastung?
Es geht darum einen Auspuff zu schweißen... Also eher um Korrosion und die andauernden Temperaturdifferenzen...
Grüße Johannes
is im endeffekt egal solange das vernünftig gemacht wird... zumindest bei nem auspuff
sind halt einfach verschiedene verfahren die (unter anderem) für verschiedene matarialien besser oder schlechter geeignet sind |
also sagen wirs mal so.
Mag schweißen am auspuff hält wenn mans kann gut korossion hält sich im rahmen, die schweißnaht ist ja immer recht dick und das dauert bis die durchgerostet ist. MIG schweißen oder besser gesagt Löten nimmt man im karosserie bau, hier ist der wärme verzug geringer. Autogenschweißen/ gasschmelzschweißen nimmt man heute weniger als früher, richtig schweißen können die wenigsten noch richtig autogen. wobei man sagen muss, meiner meinung nach gibts für verrostete teile nichts besseres, weil beim schweißen der rost "verbrennt" und an dieser stelle nicht weiter rostet, allerdings ist hier der wärme verzug am größten.
mein Auspuff hat unser Schlosser damals mit Autogen geschweist.
Da war aber das Rohr das in den Mittelschalldämpfer führt rausgerostet. Gehalten hats, aber nicht lange, naja mein charade hat kein Flexrohr, klar das das Rohr da immer wieder abreißt. Jetzt is ein neuer drunter der mich grad mal 35€ gekostet hat, is zwar nur ein bisschen Dünnblech aber es hält, rosten tut er bis jetzt noch nicht.
| Bis das der TÜV uns scheidet | Actimel | Die Cuore Serie | 29 | 10.07.2008 10:05 |
| Rost spachteln oder schweißen? | ThommyTomTom | Die Applause Serie | 16 | 28.05.2007 15:44 |
