Alt 20.01.2010, 17:49   #1
Jochen1983
Unglücklich Daihatsu Cuore Ruckelt und geht im stand öfters mal aus
Hallo bin neu hier im daihatsu forum. Hab schon öfters von dem Problem hier gelesen. Wollte fragen ob jemand so nett wäre, und mir helfen würde.
MFG
Jochen1983 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 18:00   #2
urlauber51
Dazu wär es Hilfreich, was für einen Cuore du hast.
Deine Problembeschreibung könnte das bekannte "Vergaserruckeln" beim L201 sein
oder ein verklebter bzw. defekter Leerlaufregler am L701.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 20.01.2010, 18:09   #3
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Als erstes :
Kerzen
Luftfilter
Alles Ok und NEU ?
Weiter mit Leerlaufregler (reinigen), dazu bitte die Suchfunktion benutzen .
Des weiteren bitte eine präzisere Schilderung . Hast du nur im Standgas Probleme ?
Kalt/ Warm ? Über welchen Coure reden wir ???
Alt 21.01.2010, 12:46   #4
Jochen1983
Hab den Daihatsu L501 bj. 97.
Ja im stand geht er aus, und sogar manchmal beim fahren. Zündkerzen und Luftfilter sind neu.
ist halt komisch plötzlich fängt er an zu ruckeln und geht dann aus.
MFG
Geändert von Jochen1983 (21.01.2010 um 12:48 Uhr)
Alt 21.01.2010, 14:35   #5
m.kabil
wie siehts den mit der drosselklappe aus,baue sie mal aus und reinige sie mal richtig.
m.kabil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 14:41   #6
Ventilspiel richtig eingestellt??, Ansonsten Zündanlage (Leitungen, Verteiler, Verteilerdichtung, Verteilerfinger) prüfen.
Drosselklappe und Leerlauifregler sind beim L501 eigentlich unauffällig, mein Steller tuts ja auch immernoch ohne Probleme und ohne hakleln (223000km alt).
Alt 21.01.2010, 15:01   #7
Jochen1983
Danke für die vielen tipps.
wo kann ich denn das Ventilspiel einstellen ? Hab nicht so viel ahnung von autos sorry.
Was würde es mich den kosten wenn ich es in einer werkstatt machen lassen würde.
Geändert von Jochen1983 (21.01.2010 um 15:20 Uhr)
Alt 21.01.2010, 15:27   #8
Jochen1983
Oder vielleicht gibt es ja jemanden hier der aus meiner umgebung kommt. Und mir das fertig machen könnte. Würde natürlich auch dafür zahlen.
MFG
Alt 21.01.2010, 15:33   #9
ventilspiel muss unbedingt alle 40tkm eingestellt werden, da das ventilspiel im Laufe der zeit immer enger wird. Wenn man das nicht macht, schließen die ventile irgendwann nicht mehr richtig, Kompression geht verloren und verbrennungsgase schneiden wie ein Schneidbrenner die ventile kaputt = Motorschaden.
Wenn das Ventilspiel zu klein ist, ist außerdem der Ölfilm zwischen Kipphebel und Nockenwelle zu dünn, Nockenwelle und Kipphebel laufen ein, und verformen sich, irgendwann stimmen dann die Steuerzeiten nicht mehr.
Zum Ventilspiel einstellen hab ich mal ne ausführliche Anleitung geschrieben. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=18098
Alt 21.01.2010, 15:45   #10
Jochen1983
Wie gesagt bekomme ich sowieso nicht hin. Was würde ich den in einer werkstatt bezahlen?
MFG
Daihatsu Cuore L276 im NCAP Crashtest Rainer Die Cuore Serie 17 04.09.2008 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
