![]() Registriert seit: 02.11.2009
Morgen,
heute hat sich mein Endrohr verabschieded, ist an der gleichen Stelle wie hier oft beschrieben gebrochen. Vor 1 Monat war TÜv, der hat noch nix zu meckern gehabt, aber kann man nix machen. Nun meine Frage, dann man das Rohr selber wechsel, oder sollte da gleich ein neuer Endschalldämpfer dazu? Und wenn ja, wie teuer wird das? Vielen Dank für eure Hilfe |
![]() Registriert seit: 14.06.2008
Ich kann nur für den L701 sprechen: Endrohr gibts einzeln. Das vordere Teil, also Endschalldämpfer und langes Rohr ab Krümmer kostete bei Pitstop inkl. Anbau 250 EUR.
Wirst also mit 70 bis 80 EUR rechnen müssen. Wenn du Werkzeug und ne Grube hast kannst du´s selber machen. |
@toal
welches Modell? Für den L251 habe ich noch ein Endrohr. |
Danke schon mal,
ich hab ein bisschen rumgesurft. Hab jetzt aber folgendes Problem: Endrohr einzelnen finde ich nicht wirklich, aber Abgasrohr. Nun meine Frage, laut bildern ist das das selbe, hab ich da recht. Und zweite Frage, muss ich wegen der Kompatibilität da ein original Daihatsu nehmen oder reicht da auch ein Walker. Welche teile benötige ich da noch? Und welches Werkzeug? Vielen Dank |
![]() Registriert seit: 13.12.2007
Hallo!
Endrohr, Abgasrohr manchmal heißt es auch Hosenrohr. Ist alles das selbe. Aber welches Modell fährst Du? Geändert von Matthias (06.02.2010 um 11:13 Uhr) |
Welche Daten brauchst du? Ist ein L251 Cuore blu, bj05.
Danke Geändert von toal (06.02.2010 um 11:22 Uhr) Grund: In Eile schlechtes Deutsch |
Also,
hab ein Abgasrohr Bosal für 32€, ein Walker für 36€ und eine Eigenmarke für 35€ ageboten bekommen (alles mit e-zeichen). Gibt es zwischen Bosal und Walker große Qualitätsunterschiede und passen die beiden an den Endschalldämpfer von Dai dran. Was brauch ich noch für teile? Danke, hoffe ich kann euch auch irendwann mal helfen. P.S.: Loch hab ich und bin nicht handlwerklich ungeschickt. |
Bei Husch.de kostet das Abgasrohr von Bosal 36€ + Dichtung ca. 4€ + 2 neue Muttern 0,02€/ Stk. + Versand 6,99€.
Das Walker Abgasrohr schlägt mit ca. 60€ zu Buche. Ich kann nur vom Bosal Rohr sprechen. Es passt 100%. |
Danke Matthias,
welche Dichtung ist das und was für Muttern brauch ich da? Vielen Dank |
![]() Registriert seit: 14.01.2006
Hosenrohr solltest du dir keins bestellen weil dann hast du sicher das falsche
das sitzt nämlich zwischen Krümmer und Kat. |
| L7 startet nicht - abgesoffen | ina-zuma | Die Cuore Serie | 60 | 08.06.2021 06:55 |
| Mir hats den Auspuff zerbröselt! | Ohmann | Die Cuore Serie | 32 | 26.11.2013 18:23 |
| Auktionsfund: YRV GTti Endrohr bei Ricardo Schweiz | Simon | Die YRV Serie | 1 | 18.02.2005 00:08 |
| endtopf oder endrohr | seven | Die YRV Serie | 9 | 10.08.2003 23:29 |
