Alt 08.02.2010, 18:48   #21
Grizzly
Standard Alles Erledigt
So allen möchte ich nochmal danken für ihre hilfe bzw. eure tipps.
Ich war heute in der Werkstatt und ja da kammen dann folgende probleme zusammen der keil und zahnriemen sind im ar*** der Kühlmittelthermostat muss gewechselt werden und dieverse kleinteile alles in allem mal locker 430 Euro ärmer aber auto Läuft wieder einwandfrei für den kaufpreiss wohl immernoch nen schnäppchen in diesem Fall
Mfg Andi
Grizzly ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2010, 23:17   #22
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
Hmm dann iste ja gut
Wenn Keil- und Zahnriemen im Ar*** waren wird das autochen wohl nicht so gut gepflegt worden sein
also hier und dan mal genauer hinschaun :)
Ansonsten viel spaß mit deinem Appi
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 10.02.2010, 22:56   #23
Grizzly
Danke den werd ich haben das auto gefällt mir sehr gut hab noch viel vor jetzt noch nen paar kleinere wartungen und dann gehts ans eingemachte hoffe das es hier noch viel an tipps und tricks zu lesen gibt und auf diesem weg noch eine frage was für birnrn kommen in die heizungsschalter und tacho leuchtet schon blau aber der rest und ist beim ausbau der heizungsamatur auf was besondres zu achten ??
Alt 11.02.2010, 00:06   #24
Bitte mal auf die Zeichensetzung achten,- als Gegenleistung gibts von mir auch eine Antwort
Die Heizungseinheit geht meiner Meinung nach nur nach rechts raus,- das heißt Verkleidung im Beifahrerfußraum ab und dann sollteste rankommen.
Lampen werden ja im Tacho Standlicht und kleine Lampen verwendet, in der Heizungsarmatur sitzen 2 kleine Lampen.
An die Lampen solltest du kommen, ohne die ganze Heizung auszubauen.
Alt 17.02.2010, 22:26   #25
Grizzly
Danke werde auf meine Zeichen setztung achten.
Und mein Kühler prob. ist doch grösser als erwartet habe meinen Appi am Freitag aus der Werkstatt geholt und am Mittwoch wieder hingebracht !
Fazit Werkstatt hat gepfuscht haben den Kühler nur Kurzgeschlossen weil der Thermoschalter angeblich ein vermögen kosten würde bin also auf grund von Überhitzung stehn geblieben musste mich abschleppen lassen da es mir das Kühlerwasser komplet verkocht hatte und für diesen Pfusch habe ich satte 430 Euro hingeblecht und sowas schimpft sich Fachwerkstatt !!!
Wie Geil ist das den oder ??
Man nun fahr ich nen Genialen leih Peugot und warte voller Hoffnung auf mein Auto !
Na dann wenn ich ihn voll funktionstüchtig wieder habe melde ich mich wieder in diesem Sinne bis zum Nächsten mal
Alt 17.02.2010, 23:19   #26
Das wird die Kopfdichtung sein.
Ein Brücken des Kühlerlüfters darf wärend der Fahrt eigentlich keine Auswirkung haben, da hier eh Fahrtwind herrscht.
Ergo liegt ein anderes Kühlproblem vor.
Auch mal den Kühlerdeckel prüfen.
Alt 18.02.2010, 15:31   #27
62/1
Benutzerbild von 62/1
kostet für den HC-Motor 43 Euro plus mwst bei Daihatsu. Der Preis für einen HD wird sicherlich ähnlich sein, wenn es nicht sogar der selben Schalter ist.
Rene
Alt 18.02.2010, 22:53   #28
Grizzly
Steht noch inna Werkstatt sie finden angeblich kein Problem der Motor würde einwandfrei laufen und auch nicht zu heiss werden kp hab mir das überkochen des kühlers doch nicht eingebildet haben wohl geprüft ob kühlwasser im motor ist und ob abgasse im kühlwasser sind aber scheint beides nicht der fall zu sein wenn die das nicht hinbekommen dann stell ich das auto zu nem Daihatsuhändler und schick denen die Rechung ich fahr doch nicht inn eine Werkstatt zahl teuer Geld und die Basteln solang am Auto rumm bisa mir in Rauch aufgeht nene so nicht hoffe kann bald das endgültige prob. hier Posten
Eine kleine frage wäre noch bringt eigentlich ein Ölkühler was und wenn ja wo und wie bau ich diesen an bzw. schliess ich ihn an den wenn alle komponenten gut gekühlt werden erhöt sich doch die Lebensdauer ??
Geh da jetzt einfach mal davon aus bei nen Pc ist ja ähnlich !
Ok der vergleich ist nicht sehr passend aber sinnbildlich doch das selbe ?
Alt 19.02.2010, 04:35   #29
Ich hab doch gesagt,- Kopfdichtung.
Das kommt bei den Motoren vor und macht sich meist nur bei Langstrecke bemerkbar,- wenn sonst alles stimmt.
Die sollen deinen Appi mal auf die Autobahn fahren,- dann werden die sehen.
Denkbar ist wie gesagt auch ne zeitweise Undichtigkeit des Kühlerdeckels.
Alt 19.02.2010, 18:21   #30
Grizzly
Nein
Heute kamm die ernüchternde enddiagnose motor ist 100% Dicht.Kopfdichtung ist tadelos die Herrn der Werkstatt haben den Kühlkreislauf nicht Richtig entlüftet ! Das heist der Kreislauf war nur etwa zu einem dritel mit Wasser gefüllt der rest war heisse Luft haben das Auto jetzt etwa 3 Tage und allein heute 6 stunden lang dauer getestet den denkanstoss dazu hatte ihnen ein 50 jähriger Kfz-Meister gegeben der Chef eigentlich im ruhestand hatte den Herrn mal erklärt das mein Kühlkreislauf einen andren aufbau hat also so wie man das wohl vor 16 jahren gemacht hat und das dass heute nichtmehr so sei und sie hier das irgendwie andrest befüllen bzw entlüften müssen die hamm mir das erklärt aber war dann doch nen bischen viel für mich Motor läuft nun werd ich ihn mal testen vielleicht sehen sie mich ja Morgen schonwieder
Aber nun nochmal zu meiner Frage mit dem Ölkühler bringt das was ist son einbau schwer habe gelesen das der kühler nur mit nem Aufschraubsatz mit an den Ölfliter gebaut wird. Würde mich interesieren ?
Wechsel aus dem "Fordlager" :0) ColdFire76 Die Cuore Serie 18 03.09.2008 00:59
Bitte um Hilfe! Problem mit dem Standgas Ernest Die Cuore Serie 7 19.08.2008 22:16
Wie gut geht das Parkieren mit dem YRV? Inday Die YRV Serie 8 03.06.2005 23:57
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:48 Uhr.
