Hallo, wer kann mir mal erlich antworten? -Bin nicht nur Fahranfänger, habe den Cuore erst vor 4 Wochen gekauft. Ich habe einen Cuore L7, Bj.:2003, ohne ABS. Welche Bremsbacken-Breite braucht mein Wägelchen (von 26mm bis 38mm)? oder ist das egal![]() |
![]() Registriert seit: 13.12.2007
Hallo!
Habe mal nachgeschaut. Hersteller ATE: -Für Fahrzeuge ohne ABS sind es 28 mm breite Bremsbacken. -Für Fahrzeuge mit ABS sind es 38 mm breite Bremsbacken. Geh am besten mal auf eine Seite eines Teilehändlers z.B. AutoteileMeile.de oder Husch.de usw. , dort kannst Du nochmal genau vergleichen. Aber warum brauchst Du eigendlich schon neue Bremsbacken das Auto ist doch noch gar nicht so alt? |
#3 | |
Gruß Martin |
#4 | |
Und wen ich mich recht erinnere dann sind es 165mm Durchmesser bei OHNE ABS und 180mm bei MIT ABS . Jedenfalls definitiv 180mm bei ABS - denn ich habs ![]() Heiko
Danke!
Ne alt ist der Kleine noch nicht, aber mir war die Handbremse über Nacht festgefrohren und ich bin trotzdem die 75km zu meiner Tochter gefahren. Jetzt habe ich immer so ein unschönes scleifendes Geräusch hinten rechts, wenn ich bremse. Das kann eigentlich nur die Trommelbremse sein, denk ich! |
#6 | |
Auseinanderbauen und erstmal gucken bzw. reinigen. Die Freundin meines Bruders ist im L201 auch mal mit angezogener Handbremse gefahren und ein reinigen der Bremse hat da ausgereicht. Da wird sich wohl etwas Bremsstaub abgesetzt haben ![]() Die Mechanik und die Seile dann gut einfetten und die Bremsbeläge mit antiqietschpaste behandeln. Wenn du siehst das die Bremsbeläge aber doch schon die Verschleißgrenze erreicht haben (1mm) dann wechseln. Eigentlich reicht zum prüfen die Gummikappe hinten am Bremsankerplatte abzumachen und reinzugucken (die sitzt auf der rückseite der Trommelbremse, in etwa beim Handbremsseil) aber durch die kilometerlange Schleiferei würd ich die Trommel komplett abnehmen. Mehr als die Fettkappe, den Sicherungssplint und die Mutter musst du da nicht abbauen um die Trommel abzunehmen. |
![]() Registriert seit: 07.11.2008
Bei festgefrorenen Bremsbelägen kann man sich diese auch vom Belagträger abreißen.
Im Extremfall kann dann das Rad oder die Räder während der Fahrt blockieren! Ich würde unverzüglich nachsehen, bzw. nachsehen lassen. |
#8 | |
![]() Registriert seit: 23.09.2008
Mache ich im frühling,incl radbremszylinder. teilehändler hatte mir auch die für fzg mit abs gegeben,hatten nicht gepasst,also hast du die 26 mm..die passen nämlich.. |
#9 | |
Kommt auch teilweise von vorne,ich vermute mal das es an dem salz liegt,denn wenn ich das fzg waschen lasse,vorhe mit dem dampfgerät reinhalte,ist das geräusch weg...Bis man wieder ein paar tage im salz gefahren ist..Laut wurde es meist wenn man rückwärts gefahren ist,und in kaltem zustand gebremst hat.. |
| Stichworte |
| bremsbacken, bremsen, trommelbremse |
| [The Crankwalker] Trabant 601 mit Cuore Technik | Yin | Sonstige Modelle | 882 | 20.08.2021 17:22 |
| Sondermodell DAIHATSU CUORE Chili | bigmcmurph | Daihatsu Deutschland | 29 | 24.02.2006 17:17 |
