![]() Registriert seit: 18.02.2010
ich bin neu hier im Forum, habe seit einem Jahr einen Sirion und bin begeistert von der Schrauberfreundlichkeit dieses Wagens. Jetzt habe ich ein kleines Problem, wo ich um Tipps bitte. Ich habe in den Zündkerzenschächten immer etwas Öl stehen. Heute habe ich den Ventildeckel einmal abgenommen und gesehen, dass die Kerzenschächte mit Simmeringen abgedichtet werden, die aber im Deckel durch ein innen vernietetes Blech in ihrer Position gehalten werden. Hat jemand diese Simmeringe schon einmal gewechselt und kann mir auch die Größe nennen? Danke und viele Grüße Andre |
Hallo erstmal hier im Forum, schön jemanden aus MG hier zu treffen.
![]() Welchen Sirion meinst du, den aktuellen oder das Vorgängermodell? Viel Spaß und viel Erfolg bei der Fehlersuche. |
![]() Registriert seit: 20.02.2004
er meine wohl den m100 und bei dem sind die nicht einzelt zu wechsel sonder nur komplett mit dem deckel zu tauschen
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
Du meinst also den EJ-DE- Motor?
de oder ve ist gleich bei beiden muß der deckel wenn die dinger hin sind getauscht werden weil die net raus gehen und es sie auch net einzelnd gibt
Da ich mir vorstellen kann das so ein Deckel nicht gerade günstig ist würd ich erstmal die "ich hau es mit Dichtmasse voll"-Lösung probieren
Neee,- dann würde ich eher versuchen lassen die Dichtungen mit einem Additiv quellen zu lassen,- natürlich ausgebaut.
![]() Registriert seit: 13.12.2007
Hallo!
Kann aber auch an einer verstopften Kurbelgehäuseentlüftung liegen. Durch den Überdruck im Kurbelgehäuse drückt das Öl u.A. auch mal durch die Dichtungen am Zündkerzenschacht. Hatten wir am L701 meiner Freundin. Kurbelgehäuseentlüftung gereinigt und seitdem keine Probleme mehr. Bemühe mal die Suchfunktion, dort findest Du viel zum Thema. |
ja ich habe den M100 mit dem EJ-DE Motor. Es ist tatsächlich so, dass es nicht vorgesehen ist, die Simmeringe zu wechseln. Trotzdem wird man mit ein bißchen Bastelarbeit (das Abdeckblech im Deckel entfernen und anschließend wieder einnieten) an die Simmeringe rankommen und wird diese auch austauschen können. Aber auf der anderen Seite habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, dass es eigentlich nicht sein kann, dass alle drei Simmeringe mit einem Mal undicht werden. Die werden doch in keiner Form belastet. Von daher werde ich dem Tipp, die Kubelgehäuseentlüftung zu überprüfen, erst einmal nachgehen. Da wird was dran sein. Vielen Dank und schönes Wochenende Andre |
@mcdreh
könntest Du mal ein paar Fotos vom Ventildeckel mit den Ringen machen?
Geändert von Rotzi (20.02.2010 um 11:52 Uhr) |
| Jazz wird's ernst: Sirion oder Jazz? | hai datsu | Die Sirion Serie | 50 | 11.02.2008 10:24 |
| [M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke | Andrei | Die Sirion Serie | 8 | 25.01.2008 18:08 |
| Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen | Actimel | Die Sirion Serie | 5 | 19.01.2006 08:39 |
| Der neue Sirion, mein erster Eindruck | Ping | Die Sirion Serie | 19 | 23.02.2005 20:04 |
| Drehmomentvergleich Sirion 1,3 YRV 1,3 | K3-VET | Allgemein | 16 | 21.09.2004 17:21 |
