Die gibts im Zubehör viel billiger und man kann sie auch selber wechseln.
Die Lambda-Sonden kannst Du auch bei http://www.uni-fit.de/ als Universelle Lambda-Sonde kaufen.
Alternativ gibt es auch Ebay-Händler die Lambda-Sonden verkaufen: http://shop.ebay.de/?_nkw=Cuore+Lambda* Die Lambda-Sonden für den L7 Cuore mit 1.0 Liter sollten passen. Hier dürfte es aber Experten geben, die Dir das noch bestätigen können. Bitte keine gebrauchten Lambda-Sonden kaufen, da diese meisst auch schon kaputt sind. Gruß, Daniel Geändert von MrHijet (02.03.2010 um 23:44 Uhr) |
![]() Registriert seit: 15.02.2010
Kann ich nur bestätigen! Falls du ne Universelle kaufst, achte bitte darauf, daß sie von Ntk (auch bekannt als Ngk), Bosch, oder nem anneren namhaften Hersteller is. Mußte schon feststellen, daß die guten Billigsonden nach nem halben Jahr den Geist aufgeben...
#14 |
L7 und Move L9 sollten die gleichen sein.
#15 |
Wenn das so ist, passen doch auch die fürn L251. Der hat auch den EJ-VE. Kann das jemand bestätigen?
#16 |
Die Annahme ist naheliegend, müsste ich mal nachfragen, aber sicher wissen tue ich das nicht.
#17 |
![]() Registriert seit: 20.02.2010
Morgen... Die lambdasonden sollten gleich sein... Mußt nur drauf achten ob es die regel oder diagnose sonde ist, sprich vor oder nach kat... Bei einer universellen sonde ist es egal da du dann eh den alten stecker übernehmen mußt...
MfG Pascal Zitat: Für rauchen unter 18 bekommt man eine Verwarnung. Für unangeschnalltes Fahren eine Geldstrafe. Für Mord ein paar Jahre. Bei Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz paar Sozialstunden. Bei Waffenhandel eine minimale Gefängnisstrafe. Doch wenn man ein Kind vergewaltigt eine sinnlose Therapie??? Wenn auch du gegen Kindesmissbrauch bist, kopiere diesen Text in dein Profil! http://www.myspace.com/doobledose http://www.myspace.com/dooblez |
#18 |
Ich hab die Lambdasonde auch schon mal wechseln lassen. Bei der Gelegenheit hab ich mich erkundigt: Zumindest beim L251 sind die obere und die untere Lambdasonde gleich. Haben die selbe Teilenummer.
Hilft aber natürlich trotzdem, wenn man nicht die falsche als defekt austauscht.
| Stichworte |
| luftfilter, move, move motorkontrollleuchte |
| L7 Kolbenringe fest und möglicher Lösungsansatz ohne den Motor auf zu machen | MosesRB | Die Cuore Serie | 65 | 02.02.2010 13:15 |
| l501 Motor ruckelt, Zündkerzen nass... | CanisCanem | Die Cuore Serie | 3 | 24.09.2009 02:01 |
| News zum Hijet mit Charade Motor | MrHijet | Die HiJet Serie | 35 | 29.10.2007 17:52 |
| motor flush - motorspülung und gut | power-gamer | Die Charade Serie | 26 | 30.10.2006 13:25 |
| KN Luftfilter vs. Lebensdauer Motor | Jimmy | Die Sirion Serie | 6 | 30.05.2005 18:34 |
