![]() Registriert seit: 20.02.2004
Hab seit längerem nen rauschendes Getriebe vom 2 bis in den 5 Gang wenn der motor warm ist. Schalten läst es es sich einwarnfrei.
Habs dann heute mal ausgebaut um alle Lager zu erneuern. Hier mal nen paar fotos von meiner neuen Baustelle. 10032010057.jpg 10032010058.jpg 10032010059.jpg 10032010060.jpg 10032010061.jpg
du darfst alles aber laß dich nicht erwischen. do what you want but don´t forget your own life. |
hast du sonst nix zu tun?!
ich mh ne eigentlich nicht . oder vielleicht doch da wartet noch ne heckklappe drauf das es weiter geht aber das rauschen nervt mich schon so lange und arg. mußte jetzt mal sein.
Schönes Puzzel, dann mal viel Spaß beim Rauschen entfernen
ja werd ich morgen haben. mache einfach mal alle lager von den wellen neu alles sauber und dann frisches öl rein
Tja, wenn mans öfters macht hört sich das ganz easy an
![]() Ich hätte da wohl etwas mehr Probleme bei. Gutes Gelingen auf jeden Fall. |
Wird schon hab ja auch anleitung da wie da alles zusammengehört und wie fest was muß
steht mir beim flash auch bevor. allerdings sind da 2 simmerringe wo ihr unwesen treiben und undicht sind. schaltwelle und eingangswelle von der kupplung her.
naja, was solls. wenn man das bei nem kundenauto macht beschwert man sich auch net, aber nach feierabend fehlt iwie die lust............. nur dieses dauernde warm machen der lager nervt mich immer. oder wie macht ihr das?? ich mach immer die lager im ölbad ca 100°C warm umsie dann auf die kalte wellen zu bekommen und nach dem abkühlen der lager mach ich dann die lagersitze im gehäuse mim fön warm und steck das ganze dann zusammen. hab schon gehört das es leute gibt die das ganze nur draufklopfen und wiederum andere die mit kältespray arbeiten. meine methode ist zwar aufwändig aber hab bisher nur top erfahrungen gemacht, vorallem weil die lager im ölbad sich schön gleichmäßig erwärmen und von der ersten sekunde an schmierung haben.
Was kostet der kommlette Satz?
Und was ist in der Kartusche drin? Feines Puzzle übrings. Macht bestimmt Spaß... wenn man es kann.
in der kartusche ist rotes silikon fürs getriebe wieder dicht zu bekommen. was dei lager kosten mußte ich schauen aber denke es waren im vk so ca 300€
| 4. und 5. Gang laut. Getriebe defekt? | mstoeger | Die Gran Move Serie | 5 | 22.02.2009 16:30 |
| kürzestes Getriebe G102 | Chwarismi | Die Charade Serie | 7 | 12.08.2008 20:45 |
| L501 Getriebe = L601 Getriebe? | Cuoregt | Die Cuore Serie | 8 | 15.10.2007 22:04 |
