Alt 14.04.2010, 20:07   #11
julziii
Eigentlich könnte man hier mal ne Linksammlung machen, nicht?
Ich mein wenn man schonmal was interessantes findet einfach in nen Thread - schon alleine dass man wenn mans mal wieder sucht hier ne Kopie davon hat....
fg
Alt 22.04.2010, 23:00   #12
voegi
Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
Hi Micha
Ein Fahrwerk (Dämpfer+Federn) gibts komplett nur ohne TÜV aus Japan
Grüße
Von TEIN oder wie lautet der Hersteller? Klingt verlockend...
MfG
voegi
Turbo läuft und säuft. :D
voegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 14:58   #13
Micha76
Benutzerbild von Micha76
Frage re
kann man den orginalen luftfilterkasten einfach entfernen???
Micha76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 16:00   #14
Zum Luftfilter folgendes:
Ein Luftfilter soll verhindern dass feiner staub angesaugt wird, wird er doch angesaugt gelangt dieser über den Verbrennungsraum in den Motor und von dort über die Kolbenringe (die er bei dieser Gelegenheit gleich mit verklebt) ins Motoröl.
"Sportluftfilter" sind da nicht viel besser.
Klingt zwar geil, aber die nebenwirkungen.....
Alt 01.05.2010, 16:09   #15
Micha76
Standard re
danke rainer!!!
ich wollte nur mal "probehalber" den kasten entfernen und den offnen luffi direkt draufmontieren.
jedoch sitzt direkt imkasten oben rechts ein "Fühler". is das ein temperaturfühler??
der "fühler" is nur durch eine Gummimanschette von außen eingesteckt, und läßt sich problemlos rausziehen!!!
des weiteren sind außen an der rechten seite noch 2 elektronikteile am kasten angebaut!!
was haben die für eine funktion??
Alt 01.05.2010, 18:36   #16
Das sind luftdruckfühler, zum feststellen der Luftmasse, aber bitte nenn es NICHT Luftmassenmesser, denn das ist es nicht, diese dinger messen den Luftdruck und sollten auch in den neuen Sportluftfilter rein und zwar HINTER den Luftfilter (=NACH dem Filter)
Alt 01.05.2010, 18:58   #17
Micha76
Daumen hoch re
besten Dank !!!!!
mach mir mal ein paar Gedanken ob ich den offnen luffi wirklich einbaue!!!!
is ja nicht wirklich zulässig
Alt 02.05.2010, 00:25   #18
Sonny06011983
Nein, er dürfte den Ansaugtemperaturfühler meinen. Ein reines Plastikteil mit rundem Gnubbel am Ende (in dem sitzt der NTC). Hat also keinerlei Öffnung in Richtung Luftseite.
Der Ansaugluftdruckfühler (MAP-Sensor) ist nicht im Luftfilterkasten, sondern am Ansaugkrümmer (hinter der Drosselklappe) angeschlossen (über ein Stück Schlauch). Kann sein, daß er AM Luftfilterkasten befestigt ist, dann muß man ihn eben woanders anbringen.
Aber ansonsten schließe ich mich an, würde keinen Nachrüstfilter einbauen. Haben eben doch meiste eine schlechtere Filterwirkung als der Originalfilter.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 14.07.2011, 15:41   #19
TrixisDaihatsu
Hab auch einen Sportluftfilter geschenkt bekommen, dieser ist von RaidHP.
Mein bekannter meinte ich müsste den alten Luftfilterkasten abmontieren, kann ich das denn nicht wie rainer machen und einfach am Luftfilterkasten mit anschließen?
Muss der Filter im Luftfilterkasten auch raus, wenn ich den dort anschließe?
Wo hast du die Gummiteile her, die wo du das Rohr drinne hast?
Welches Rohr hast du genommen?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
TrixisDaihatsu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2011, 23:41   #20
Juros
Hier beim Sandtler kann man viele Reduzierschläuche und Verbindungsstücke kaufen.
http://www.sandtler.de/inhalt_index.htm
Juros ist offline   Mit Zitat antworten
Meine ersten Eindrücke zum neuen YRV GTti Inday Die YRV Serie 13 22.04.2006 05:45
Drehmomentvergleich Sirion 1,3 YRV 1,3 K3-VET Allgemein 16 21.09.2004 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
