Alt 26.04.2010, 21:10   #11
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Zitat von Axi Beitrag anzeigen
Zum aktivkohlefilter:
Es geht eine dünne Entlüftungsleitung vom Tank nach vorn in den Motorraum.
Der Filter sitzt meines Wissens nach unter dem Bremskraftverstärker(also hinten links im Motorraum).
Von dem aus geht ein schlauch oben an die Drosselklappe...
Haben alle Dai´s von uns außer mein Flash.
gtti hat da auch nix...ich würd weiterhin behaupten dass es hinten beim charade ist...ein dünner schlauch geht vom tank gleich da in ein komisches plastikteil...
Alt 26.04.2010, 22:02   #12
Axi
Benutzerbild von Axi
Mein schwarzer gtti hat sowas, auch der anschluss an der drosselklappe is da.
Gehn auch 5 Leitungen von vorn nach hinten eine davon sehr dünn.
Hab auch nen Plan vom Unterdrucksystem beim GTTi hier, da steht
"charcoal canister", heißt Holzkohlebehälter...
hab bei meinem Flash Tank+Leitungen getauscht, glaub da war der hinten oder da war gar keiner
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 10.05.2007 00:45
Charade G100: Loch im Tank r00t Die Charade Serie 3 07.12.2006 13:15
Lohnt das? Charade G100 inF Die Charade Serie 8 22.01.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
