Alt 16.09.2010, 22:30   #11
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Hi Manu,
danke für die Belegung:). Tja wenn schon zwei Masseleitungen hoch gehen werde ich da mal fahnden müssen wo die her kommen, wenn da nix zu finden ist werden die sonst ganz stumpf nochmal auf Masse gelegt. Das Sollte es dann wohl auch sein :).
Jan
Alt 20.09.2010, 07:14   #12
Sterntaler
Standard Hupt wieder :)
Was lange währt, wird entlich gut.
Hab den Fehler gefunden: Die Airbageinheit gibt das Massesignal nicht an das Gehäuse weiter, entsprechend hat er sich das Massesignal über das Lenkkopflager geholt was mit der Zeit immer schlechter funktioniert hat. Hab jetzt einfach direkt vom Schleifring ein Kabel an den Hupenknopf geführt un siehe da: Huuuup :).
Warum das allerdings mit der zweiten Airbageinheit nicht funktioniert hat begreife ich net.
Jan
Alt 20.12.2012, 22:40   #13
frank.bln
Standard Wo ist der Schleifring.und das Lenkkopflager?
Jan
Ich bin jetzt auch betroffen. Hupe an Batterie gelegt, huup. Nun bin ich auf der Suche nach dem besagten Lenkkopflager und den Schleifring um eine Brücke durch den Motorraum zur Hupe her zustellen. Wo muss ich suchen? Im Innenraum Fahrerseite oder im Motorraum?
Dank euch, frohes Fest und guten Rutsch
frank.bln ist offline   Mit Zitat antworten
L701 Hupe hupt nicht. Wo befindet sich das Relais? Was kann es sein? Thomas76 Die Cuore Serie 29 12.11.2010 23:28
Ausfall von Licht, Hupe cmos Die Charade Serie 8 30.07.2007 09:31
Hupe hupt nicht Rainer Die YRV Serie 8 09.05.2006 13:41
Hupe beim G101 DiVega Die Charade Serie 0 13.11.2005 23:23
Hupe hört nicht mehr auf zu hupen Ri0n Die Applause Serie 5 07.11.2005 06:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
