#491 |
Auch wenn es wehtut hole ich mal diesen Fred wieder hervor
![]() Ich bin auch dabei ne kleine Komplettsanierung eines EJ-VE durchzuführen. Kolbenringe tausche ich morgen. Heute habe ich mich mal etwas um den Kopf gekümmert. Gegen diesen Kopf sind die beiden anderen Köpfe von Stephan neuwertig ![]() Hat zwar erst um die 72000 gelaufen, davon aber bestimmt 10000 mit defekten Kolbenringen. Die Kolben sehen ja noch wirklich gut aus. Ebenso die Laufbuchsen. Hatte mich schon gefreut: - Ventile raus (mit dem richtigen Werkzeug ein Klacks )- ein bischen saubermachen - Schaftdichtungen erneuern - einschleifen - fertig Aber es kam wie immer etwas anders ![]() Die vor mir liegende Arbeit seht ihr auf den Bildern ( etwas weiter bin ich schon )Die Auslassventile sehen fast alle so aus, ebenso die Auslasskanäle Die Ablagerungen betragen an einigen Stellen um die 3mm !! ![]() @Stephan (rotzi) Wie hast du die Kolben mit den Ringen ohne einsatzhilfe wieder eingesetzt ?
Gruß Piet ---------------------------------------------------------------------------Wenn Rumkugeln um Rumkugeln rumkugeln, kugeln Rumkugeln um Rumkugeln rum --------------------------------------------------------------------------- Verkauft: T25: Verkauft: G10: Verkauft: A1 R.I.P. : A101,A101,A1,A1 Geändert von Frog1971 (08.10.2010 um 22:18 Uhr) |
#492 |
Überraschendes Reinigungsergebnis:
Mit dem "Etikettenlöser" und dem "Dichtungsentferner" von Pollin (Wiko) läßt sich das schwarze Zeuch richtig gut entfernen. Hätte ich mir die Drehmelaktion sparen können ![]() Einwirken lassen und die Ablagerungen werden bröselig und lassen sich relativ leicht "abschaben"
#493 | |
#494 | |||
Ach tut doch nicht wehhhhhhhhhhh....
![]() ![]() ![]() Zitat:
Bin ja auch ca.10 000 km mit def. Kolbenringen gefahren. Ich hab die Auslaussventile ca.12 Stunden in Motorreiniger gelegt und dann erstmal brutal das "Grobe" abgekratzt und dann immer "feiner" gearbeitet. Man kann da recht "brutal vorgehen. Die Ventile sind ja aus viel härteren Material und mit ist es trotz "brutalen" abkratzen nicht gelungen, ein Ventil zu beschädigen. Zitat:
dann den Kolben mit den Ringen dran in die Laufbuchse bis zum ersten Ring geschoben. Den Ring mit den Fingern in die Nut gedrückt und den Kolben mit leichten Druck von oben bis zum nächsten Ring "reingeruckelt". Dabei immer schön auf die Position der Ringe achten. und.... ich weiss das du das weisst Piet, aber nochmal zur Sicherheit ![]() Schön darauf achten, das der richtige Kolben in die richtige Laufbuchse kommt und in die richtige Richtung zeigt. ...und Alles schön mit MoÖl einschmieren. Zitat:
Geändert von Rotzi (09.10.2010 um 11:25 Uhr) |
#495 |
ca. 5-10 Minuten
, länger wäre warscheinlich besser
#496 |
![]() Registriert seit: 25.12.2004
Also wir haben das immer so gemacht, ventil in Seulenbohrmaschine eingespannt und Mit schmirgelpapier dran ersdt mit 60er dann immer feiner zum schluss saghen sie aus wie ne
#497 |
Ventile müssen warten bis der Kopf sauber ist
![]() Heute dann doch schon die Kolben gezogen .Das ist echt ne Arbeit für Dussel die Kolben zu reinigen. Aber der Etikettenlöser hat mir dabei richtig gut geholfen ![]() Finger weg vom Dichtungsentferner. Das zeug funktioniert dabei so gut wie gar nicht. War evtl nur Zufall beim Kopf ![]() Werde ich aber bei den Resten der Kopfdichtung noch ausprobieren (Nach dem Schaben) Zusammenbauen konnte ich noch nicht wieder. Muß erst noch die Reste der Kopfdichtung entfernen und das 3. Pleullager erneuern .Da ist ein tiefer Kratzer drin . KW sieht noch top aus .Naja, das Anlauflager ist erst 42.KW lieferbar. Wobei ich meine das das Spiel evtl noch knapp im Rahmen ist ![]() Mal sehen zu wann dann das Lager kommt. Hab ja auch nur Übergabetermin 01.11.10 ![]() Dabei ist mir vorhin aufgefallen das die Quer-Schraube für das vordere Motorlager nicht vorhanden ist. Nach den Rostspuren ist dies schön länger so. ![]() Muß ich mal in meiner Auto-Schraubenkiste schauen
#498 |
Da ich die ganze Woche flach lag, nur ein kleines Update:
Kopf ist beim Fachmann um den einmal "Abziehen" zu lassen und um eine richtig gute Reinigung zu bekommen. Habe zwar die ganzen Verbrennungsrückstände wegbekommen, dafür haben sich die Reste aber auch überall im Kopf verteilt :) Dafür wird die Dichtungsfläche dann schön plan. Dann habe ich mich jetzt schon mal an den V-Deckel rangemacht. Ein weiteres Reinigungsmittel was mir dabei extrem positiv aufgefallen ist, ist "Felgenreiniger von Phönix". Auch damit gehen die Öl-Rückstände sehr gut ab. Mal sehen wann ich mich an die Drosselklappe machen kann. Habe ja quasi eine Woche verloren.
#499 |
Btw:
Wenn ich den Kopf meines Motors (notgedungen) auf der Werkbank liegen hätte, dann würde aber der Dremel glühen ![]() Hab ich in den 80er Jahren mal gemacht als ich einen ölenden Golf Kopf überholt habe. Einlasskanäle und Ventile haben Material lassen müssen. ![]() Alter Falter, der Bock ging danach wie Hölle. War aber auch ne mordsmäßige Arbeit. Jupp, oder in die Bohrmaschine, ein zweiter Mann hält die Flex . Danach mit Schmiergelstreifen (bis 600er) bis fast zum Spiegelglanz schleifen .
März 2011: 99er L701 Bifuel verkauft . 2008er Smart gekauft und auf Flexfueler (E85) umgerüstet Focus CC 2.0 Titanium mit Prins-LPG Anlage - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube . Remember the times when sex was safe and fuel cheap ! Geändert von Dieselpapst (15.10.2010 um 23:35 Uhr) |
#500 |
Ein bischen weiter bin ich auch schon
![]() Morgen kann ich endlich die Kolben wieder einbauen. Pluellager ist nämlich heute gekommen
| L701 vs. L251+L276 - Vergleich im Alltag und auf der Viertelmeile | 25Plus | Die Cuore Serie | 22 | 21.07.2011 07:52 |
