#21 |
Ehrenuser
![]() Registriert seit: 12.05.2007
Ich habe auf dem Weg zur Arbeit eine 2km lange Straße,
wo um 21:30 kein verkehr herrscht. Da schalte ich beim Automatik eine Stufe zurück und fahre, bei einer Wassertemperatur von 83°, mit 4.000 U/min diese 2km. Das reicht.
Gruß der Volkmän ES WAR SCHON IMMER ETWAS BESONDERES 1N SPANDAUER ZU SEIN und wenn es draußen stürmt und schifft, rettet mich mein Treppenlift Materia M402 - 1,5L Autom............27.07.2017 = 10 Jahre = 114.160 Km .................................................. ........27.07.2019 = 12 Jahre = 128.219 Km .................................................. ........27.07.2020 = 13 Jahre = 133.556 Km ... ... meine 4 Alben
#22 |
![]() Registriert seit: 07.11.2008
4000 U/min bei kaltem Öl, gerade in dieser Jahreszeit, würde ich meinem Motor aber auch nicht antun.
#23 | |
![]() Mach ich JEDEN TAG (morgends) und zwar nach ziemlich exakt 2000 Metern wenn ich auf die BAB auffahre. Die Wassertemperatur beträgt ziemlich genau um die 30-40 Grad in diesem Augenblick . (Weiß ich genau wegen der Umschalttemperatur der Gasanlage, die schaltet im Winter bei 25 Grad ca. 300-400 Meter vorher um. Logisch ist natürlich auch dass ich im Winter nie unter 5W in der Ölwanne habe, am liebsten ein 0-30 und das kann es ab, nämlich 4000 u/min bei 30 Grad . Das meine Maschine volle Kompression hat, volle Leistung und kein Ölverbrauch, hatte ich das erwähnt ? Das ich so fahre wie ich fahre , seit 45.000km, ist bekannt ? Das da vorne ist ein Motor und kein Wattebausch .
März 2011: 99er L701 Bifuel verkauft . 2008er Smart gekauft und auf Flexfueler (E85) umgerüstet Focus CC 2.0 Titanium mit Prins-LPG Anlage - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube . Remember the times when sex was safe and fuel cheap ! Geändert von Dieselpapst (26.12.2010 um 21:21 Uhr) |
#24 |
Ehrenuser
Das Öl dürfte nach 10km nicht mehr so kalt sein.
Außerdem fahre ich das LIQUI MOLY SYNTHOIL ENERGY 0W-40
#25 | |
Ein Zufrieren ist sehr gut möglich, vor allem wenn man kein Gas gibt und immer nur um 2000 u/min dahin pöttelt . So ein Pott ist ein einziger Sack . Vor allem der vom L7 weil der Ausgang sehr weit OBEN ist und er nach vorne hin leicht hängt . Eine Schräglage beim Parken ist völlig unerheblich, es sein denn man fährt einen 4WD und wohnt 45 Grad auf der Alm ![]() Wer mal aufmerksam an der Ampel den Vordermann beobachtet der weiß dass der Wasserschwall erst beim Anfahren kommt. Anfahren = Lastverlagerung, das Wasser schwappt UND es wird Gaaaaaas gegeben . Vorsichtige Naturen geben im Winter kein Gas, schon ist der Teufelskreis programmiert, das Wasser wird nicht raus gerotzt. Außerdem, Gas = Thermik .
März 2011: 99er L701 Bifuel verkauft . 2008er Smart gekauft und auf Flexfueler (E85) umgerüstet Focus CC 2.0 Titanium mit Prins-LPG Anlage - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube . Remember the times when sex was safe and fuel cheap ! Geändert von Dieselpapst (26.12.2010 um 21:44 Uhr) |
#26 | |
ich glaub der größte unterschied zwischen L7 und L251 auspuffanlagen ist das innenleben. der L7 müsste noch wolle zur schalldämmung haben (stein oder metall spielt keine rolle) der L251 sollte aber wie der materia im inneren des topfes 3 kammern haben mit rohrverbindungen. dort befindet sich keine wolle und vorallem sind die rohre beim materia schalldämpfer nie am "boden" des topfes, sodass sich in einer der 3 kammer mind 3-4cm wasser sammeln müsste um zu zu frieren.
#27 |
Nach 10 Kilometer würde ich schon fast volle Temperatur erwarten. Beim L201 ist das Öl nach etwa 10 KM bei nicht mehr als 2500 U/min auf ziemlich exakt 75°-wenn die Zusatzanzeige denn stimmt
#28 | |
Ist aber auch ein "Billignachbau" mit einer Sch*** Passform. (Kein Bosal)
#29 |
Denke auch das müssten Kammern sein, hat der L2 / L5 ja auch
Bei Wolle würde man das Wasser ja auch nicht blubbern hören... Manu |
#30 |
wenn ich mal wieder nen L7 hab der nen neuen topf bekommt, dann flex ich mal einen auf.
| G100 u. G200 Auspuff baugleich? | Nexuid | Die Charade Serie | 4 | 23.06.2009 21:32 |
| L251: Auspuff abgefallen - Hilfe | Cali | Die Cuore Serie | 15 | 13.04.2008 21:21 |
| Auspuff gewechselt, wieder laut | Ping | Die YRV Serie | 3 | 17.03.2008 22:06 |
| Falscher Auspuff für Cuore Baujahr 11.95? | Bielefelder | Die Cuore Serie | 5 | 23.01.2008 17:43 |
| Hilfe! Auspuff, allgemein | Nun | Die Sirion Serie | 7 | 05.02.2007 23:24 |
