#71 | |
![]() Registriert seit: 18.01.2003
danke für den tip, aber was ich eigentlich meinte ist der anschluß am Z-kopf. vergleiche mal das bild meiner pumpe mit deinem bild des seitlichen Z-kopfes. das passt doch einfach nicht zusammen.
#72 |
Sieht vom Flansch aus wie eine Pumpe ausm ED10 vom L80 Cuore.
#73 |
Du hast vergessen das zwischen Benzinpumpe und Zylinderkopf noch der Flansch
für den Zündverteiler sitzt Dann passt es auch wieder
#74 |
#75 |
also heisst das dann für mich ich muss den flansch am Z-kopf gar nicht abnehmen, sonder NUR die pumpe welche mit 2 schrauben am flansch befestigt ist? das wäre ja ZU einfach..
#76 |
#77 |
Hey hey hey, was hab ich denn da eben entdeckt bei youtube?
![]() http://www.youtube.com/watch?v=35KbUq86iJE&NR=1 Immer diese ehemaligen Lada Fahrer *ggg*PS: Hat dein G10 schon den Summer eingebaut der da aufsummt wenn den Motor aus hast aber das Licht noch eingeschaltet ist? Falls nicht es gibt da ein Relais das einfach in den Sicherungskasten eingebaut wird in den freien (mittleren)Steckplatz und schon ist es vollbracht :) War ja immer vorgesehen zumindest in der Top Ausstattung :) PPS: Es passt auch das Modul von einem G100 Charade
#78 |
Der Summer vom Appi passt auch
#79 |
um gottes willen, bloß nix reinbauen was da nie war..
PS: ich hatte so ziemlich alles außer LADA.. |
#80 |
hihi, also ich fands lustig
![]() Das relais schaut übrigens so aus dass da eingebaut werden KÖNNTE...
| Classic-Data und Marktwert vs. Charade G10 | Rainer | Die Charade Serie | 14 | 25.06.2012 09:58 |
| "Käfig" für den G10? | Rainer | Die Charade Serie | 7 | 02.12.2009 19:57 |
| G10 Charade's aus aller Welt | Rainer | Die Charade Serie | 21 | 21.07.2009 11:05 |
| Searching for Dutch G10 owner | Rainer | Daihatsu International | 1 | 21.02.2009 23:23 |
