Alt 06.01.2011, 22:56   #81
die werden sich sicherlich was gedacht haben, ist auch wurscht da es da ist musst du es auch benutzen.
schau nochma oben pin 38 auch auf masse
hast du nen drehzahlmesser??? pin 39 ist nen positives drehzahlsignal, negatives drehzahlsignal gibbet sonst nur an der zündspule, wobei 2-taktdrehzahlmesser passt ja eh nicht...
Speed signal hatten wir schon probleme im zusammenhang mit nem tempomaten, da hats damals dem rafi bei 120 beim überholen die schubabschaltung reingehauen, das war nicht so gut, haben das ganze dann über nen optokoppler getrennt.
Haben mal in nen L201 (von Q-bic) die komplette Efi eingebaut, daher weiß ich das noch alles mit dem ECU.
Geändert von Reisschüsselfahrer (06.01.2011 um 23:46 Uhr)
Alt 07.01.2011, 21:15   #82
gelb-schwarz
ja ja der drehzahlmesser passt schon denn kann ich umstellen...das speedsignal will ich nicht benutzen...wozu auch...schubabschaltung auf ein boot??!! habe kein tacho...ich hoffe den kann man beiseite lassen und der motor funktioniert...
gelb-schwarz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 21:42   #83
eben deswegen auf masse damit.
Alt 03.02.2011, 19:33   #84
gelb-schwarz
hallo...
ich muß mal wieder was berichten...
endlich...hatte ich wieder ein bischen zeit (muste überstunden und samstagsschichten schieben) um an meinen kleinen projekt weiter zubasteln...und ich muß sagen das ich gerade ebend den motor auf meiner werkbank zum laufen gebracht habe...fantastisch..nur drei startversuche mit einer fast toten batterie und er sprang an...hatte den motor aber nach ca 10s wieder ausgestellt (kein kühlsystem)....so und nun zum getriebe...ich habe vor zwei wochen die orginale getriebeglocke vom lewo ein bekannten übergeben...er soll mir aus der und den alten getriebegehäuse eine neue glocke bauen...sprich eine scheibe von den lewo und ein stückchen vom dai zusammenschweißen und ende...leider geht es nicht so leicht aber ich bin guter dinge...
Alt 03.02.2011, 19:35   #85
Sonny06011983
Na herzlichen Glühstrumpf; ist doch schon mal prima, wenn er läuft!
Es grüßt Euch
Sven
Alt 06.03.2011, 12:54   #86
gelb-schwarz
guten morgen und ein schönen sontag
so...habe am freitag die fertige glocke abgeholt und gestern montiert...so wie es aussieht passt alles...nun muste ich leider den motor "leicht" schräg stellen wegen den starter (querachse), der gerade so am getriebe vorbeigeht (muste ein wenig mit der feile nachhelfen...) und in der längsachse ist der motor leicht nach hinten geneigt (getriebe seite unten)...in einer linie mit der stevenwelle...hatt jemand erfahrung was die ölpumpe von dieser position hält und wie sich die ölrücklaufleitungen verhalten...wäre schön ein paar infos über den ölkreislauf zu erhalten...
Dateityp: jpg kupglocke.jpg (418,6 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg dailewo.jpg (364,0 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg dailewo2.jpg (415,6 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg daikuddel3.jpg (597,8 KB, 56x aufgerufen)
Dateityp: jpg daikuddel2.jpg (468,8 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg daikuddel.jpg (520,2 KB, 43x aufgerufen)
Alt 07.03.2011, 21:22   #87
gelb-schwarz
ok..es gab wohl noch kein schräg eingebauten motor...aber wo die ölrücklaufleitungen im zylinderkopf sind wird doch jemand wissen der ein kopf auseinander genommen hatt...oder was passiert wenn ich mit meinen "cuore" in ein parkhaus fahre...da hatt der motor ähnliche schräglage...mag er solch ein dauerbetrieb???...wie funktioniert dan die entlüftung?? ach ja noch eine andere fage tat sich mir auf..wie verhält sich das steuergerät wenn es kein dauerplus hatt bzw nur wenn der motor in benutzung ist...also muß das steuergerät zbs standgas neu lernen???
Alt 07.03.2011, 22:13   #88
Also das fehlende Dauerplus sehe ich nicht so als Problem - dann wird das Steuergerät die ersten KM eben nach fester Kennlinie gefahren und der Leerlauf so eingeregelt bis es irgedwann passt.
Der ED Motor in Schräglage - das halte ich dauerhaft für nicht so gesund. Die Nockenwelle z.b. "badet" in so einer kleinen Ölpfütze sodass gleich Öl da ist, wenn der Motor gestartet wird...die könnte unter Umständen leerlaufen.
Der CB motor, 1L 3 Zylinder ähnlich dem ED, wurde im Charade und im Hijet verbaut. Im Hijet sitzt er auch geneigt und da gibt es einige Unterschiede die du hier herauslesen kannst:
http://hijet.de/143-0-charade-vs--hijet-cb-motoren.html
Alt 07.03.2011, 22:14   #89
Dauerplus ist für das Steuergerät egal.Allerdings vermute ich,das Dauerplus vor dem Anlassvorgang anliegen muss, da das Steuergerät sicherlich eine gewisse Zeit zum anlaufen "booten" benötigt.
Ich denke auch nicht, das die Schräglage per se ein Problem darstellt. Hier gibts aber keine Erfahrungen diesbetreffend.
Eventuell würd ich aber die Ölpumpenansaugung modifizieren, da ich besonders bei rollendem Seegang eine gewisse Gefahr für die Ölversorgung sehe. ( die Ölpumpenzuführung quasi wieder Senkrecht legen, ähnlich wie das beim Hijet gelöst ist. Link zu Mr. Hijet's seite vielleicht zusätzlich die Ölwanne entsprechend modifizieren.
Die Schwallwände wie sie im Hijet sind könnten unter Umständen auch interessant sein....
Ein weiteres Problem ist der Ölstand als solches-wie solld er gemessen werden ?
Edit: Son Mist, 1 Minute zu spät
Geändert von Schimboone (07.03.2011 um 22:16 Uhr)
Alt 07.03.2011, 22:17   #90
Du musst beim nächsten Treffen ein Bier ausgeben, Schimboone
kabelbaum, steuerteil, umbau
Ölfahne aus dem Auspuff: ED20 Rafi-501-HH Die Cuore Serie 1 18.02.2009 00:51
ED10/ ED20: Ich muß mal ne Lanze brechen! Q_Big Die Cuore Serie 2 07.10.2006 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
