Alt 03.03.2011, 00:33   #1
earthianhimself
Standard Starterbatterie-Typ L501 gesucht!
Hallo, da ich kein Handbuch zur Hand habe und ich eine neue Batterie bestellen muss brauch ich eure Hilfe: Was steht als Typ/Ausführung dazu im Handbuch? Müsste ja was nicht ganz standardkonformes sein, da der Pluspol links ist! Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
earthianhimself ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 08:31   #2
toal
nach banner und varta hp haben diese Batterien die gleichen Maße wie im L251. Das heit, du wirst wahrscheinlich die gleiche Probleme haben wie wird.
Passende Batterien sind:
- Arktis (ATU) Modell vor Ort erfahren
- Banner P40 26
- Varta (Modell bitte im L251 threat nachschauen)
- Bosch (Modell bitte im L251 threat nachschauen).
toal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 09:39   #3
earthianhimself
Hi, danke schonmal. War gestern auch auf die Idee gekommen mal auf der Varta-HP zu suchen, die spuckten mir eine Varta A14 aus, Polanordnung 0, d.h. +-Pol rechts-Also genau falsch. Ich glaub dass nichtmal die Hersteller wissen welche Batterie da passt, daher die Frage nach den Angaben im Handbuch
Alt 03.03.2011, 17:40   #4
toal
du brauchst folgende Werte:
- Polanordnung 0 (auch Schaltung genannt)
- Endpol 3
- Bodenleiste B00
Das wäre bei Varte die 540 126 033 3132, bei Banner die P40 26 bei Bosch die S4(12V 40Ah 330A).
Hoffe konnte helfen
Alt 04.03.2011, 04:11   #5
earthianhimself
Hey, sorry, die sind alle falsch. Wie schon geschrieben brauch ich eine mit dem PLUSPOL LINKS Polanordnung 0 = PLUSPOL RECHTS.
Alt 04.03.2011, 09:49   #6
toal
anscheinend stimmt dann keiner der Datenbanken, was ich komisch finde. Welche Batterie hat du denn aktuell drin? (Hersteller Modell)
Geändert von toal (04.03.2011 um 09:54 Uhr)
Alt 04.03.2011, 10:02   #7
toal
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqV,!hsE1Qq5uiJJBNZRYOdb(!~~_19.JPG
sieht es bei dir wie im Link aus? Wenn ja, dann ist der Pluspol rechts, da die Batterie aber umgedreht eingebaut wird der Pluspol auf dem Kopf und links.
EIn Bild von oben mit dem Handy würde auch schon reichen!
Alt 04.03.2011, 11:37   #8
earthianhimself
Hatte eine FIAMM drin, ist leider schon entsorgt. Inzwischen hab ich die hier gefunden, denke die sollte passen. Danke trotzdem!
Alt 04.03.2011, 12:06   #9
toal
Sorry,
dass ich nochmal nachfrage, aber die Batterie ist wirklich ne Schaltung 1 und ist nicht einfach (wie bei D der Fall) auf dem Kopf eingebaut. D.h. Polseite schaut Richtung Fahrer und nicht Richtung Kühlergrill?
Wenn ja, stell bitte ein Foto des Motorraums ein, für zukünftige Fragen. Vielleicht gibts ne zweite Version.
Alt 05.03.2011, 14:50   #10
In der Regel sieht das so aus
Geändert von Rafi-501-HH (19.12.2017 um 17:57 Uhr)
L5 L501 12 Zoll ALU-Felgen GESUCHT stoxxfish Die Cuore Serie 28 06.04.2008 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
