Owatrolöl ist sehr dünnflüssig und läuft sehr schnell. Es ist also kein ausreichender Korrosionschutz. Viel besser für diesen Bereich ist ein Unterbodenschutz. Von inner her vielleicht mit MikeSanders versiegeln.
Nimm zum abschleifen einen "Negerkeks" die sind besser als die Drahtbürsten, da diese keine Drähte verlieren können.
![]() Registriert seit: 02.11.2009
Hallo Mark,
Owatrol dient der Festigung des losen Rosts und kann das sehr viel bringen. D.h. stark verrostete Hohlräume werden dadurch relativ fest, ohne das man mit Säure arbeitet. Dass man Owatrol Öl nach Trocknung überstreichen muss (wobei ein guter Unterbodenschutz reicht schon aus) ist kein Geheimnis. Mike Sanders stoppt das Weiterrosten, jedoch tritt keine Festigung des alten Metalls ein. Also Owatrol Öl und dann ne Schutzschicht aus 1k-Lack oder schönen Hohlraumschutz. Wobei Sanders für Neuwagen oder vorbehandelte sicherlich mit das beste ist. Wenn schon alles nahezu durch ist, reicht es mE nicht alleine aus! Und Rostumwandler sind sehr aggresiv. Gruß P.S.: Ich bin über jede Diskussion über Owatrol und andere Produkte froh! Werde meinen Süßen diesen Sommer ausführlich Neubehandeln! |
Mike sanders ist aber ein fett-das hält grad auf angerosteten Stellen besonders gut !
Laut testergebnissen der Oldtimermarkt hält das Fett auf blanken Schwellern nciht so gut wie Wachs |
#14 |
Zum Thema Rostschutz und Hohlraumschutz gibts hier mehr:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=35046
#15 |
Für Hohlräume nutze ich Fluid Film, welches ich alle paar Jahre auffrische.
Ein serh guter Online Shop ist dieser hier: http://www.korrosionsschutz-depot.de...FRSVzAodISSJCQ Die Artikelbeschreibungen beinhalten auch Anwendungstipps und sind sehr ausführlich. |
#16 |
Jup, kann das nur bestätigen, wenn man ein Blech mit MikeSanders eingesprüht hat, so rostet es nicht mehr.
Fluid Film nutze ich auch, ist auch ein sehr gutes Produkt und auf natürlicher Basis.
#17 |
Ja,
Mike Sanders ist mE ein reiner Rostschutz. Bei nahezu durchem Metall sollte man aber erst das Metall festigen. Entweder Umwandler, welcher mittels säure fungiert oder eben sowas wie Owatrol, was den Rost fest verbindet. Darüber dann nen Rostschutz und man dürfte das Maximum erreichen. Gruß |
| Rost am Charade | 62/1 | Die Charade Serie | 32 | 08.03.2006 21:15 |
| Rost (viel Rost) am ÜRV | freestyler78 | Die YRV Serie | 26 | 07.03.2006 17:34 |
| Rost am hinteren Radlauf | G200-Freak | Die Charade Serie | 50 | 24.11.2005 10:59 |
| Rost am gran move | Philipp | Die Gran Move Serie | 17 | 12.01.2005 22:02 |
| Rost am YRV | Anonymous | Die YRV Serie | 46 | 14.05.2004 00:48 |
