Alt 06.05.2011, 10:30   #1
zro
Frage 175/50R13 auf l701
ich hab da mal eine Frage ich werde am Sonntag Alufelgen abholen 13" die so bereift sind (175/50R13). Laut Vorbesitzer sind diese im Fahrzeugschein eingetragen und ich werde eine Kopie erhalten.
Jetzt zu meiner Frage -> passen die überhaupt ohne bördeln an meinen L7? und muss ich extra zum tüv um die eintragen zu lassen oder reicht es wenn ich die kopie bei mir habe?
p.s bin Fahranfänger und hab das Auto erst seit kurzem, deshalb die ganzen Fragen :)
danke!
zro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2011, 10:58   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Du musst damit definitiv zum TÜV, auch wenn die bereits auf einem anderen L7
eingetragen waren, denn der TÜV "muss" ja überprüfen, ob die Teile auch richtig
montiert wurden und es auch die richtigen Felgen sind.
Als ich meinen L7 durch einen anderen ersetzt hab, musste ich auch alles neu beim
TÜV abnehmen lassen.
Und ob das ohne bördeln geht, wage ich zu bezweifeln. Es gibt hier im Forum zwar
auch User die diese Felgen wohl ohne bördeln fahren wollen, aber wenn der TÜV
da richtig kontrolliert, wird der die ohne bördeln nicht eintragen.
Wenn du knapp bei Kasse bist, handwerklich begabt, ne Bühne und nen Hammer hast,
kannste das aber auchs elbst machen (auf die Gefahr hin dass man nachher Dellen sieht)
- Also dieser Hinwei ist ohne jegliche Gewähr.
Achja: Der Fahrzeugschein wird dir bei der Abnahme der Felgen nicht viel nützen, da der
TÜV nicht von Schein zu Schein überträgt. Du benötigst also ein Teilegutachten der Felgen,
in denen der L7 als zugelassenes Fahrzeug aufgeführt ist.
Greetings
Stephan
Alt 06.05.2011, 18:12   #3
zro
hm und was ist wenn ich keine abe habe? :/ vllt überleg ich mir das dann nochmal mit dem kauf... dachte das würde ohne problem gehen wenn die schon mal bei einem gleichwertigen auto eingetragen wurden.
Alt 09.05.2011, 01:32   #4
Kevin701
Benutzerbild von Kevin701
hey. habe selber 175/50 r13 drauf. und eingetragen! ohne bördeln da die lauffläche der reifen innerhalb des radkastens sind.
Kevin701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2011, 20:56   #5
Monchhichi
Benutzerbild von Monchhichi
Ich hab auch 175/50 R13ér drauf und Ohne Bördeln. Hab drei unterschiedliche Grössen im Schein eingetragen und bis jetzt beim TÜV keine Probleme
Gruss Mona
Aus Freddy wurde Putschi und was hat ein Mondi damit zu tun?? ;-)
Monchhichi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 10:48   #6
195353
Hatte mir auch Felgen diesen Formats gekauft.
Habe heute das Gutachten für die BMA-Felgen, Typ 637, 5.5Jx13 H2 mit 175/50R13 Reifen von Daihatsu als PDF erhalten. Yeah!
Morgen gehts zum TÜV.
195353 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 11:36   #7
@ 195353
Könntest du die PDF Datei zur Verfügung stellen und hier hochladen?
Das wäre sehr freundlich von Dir !
Alt 31.05.2011, 22:17   #8
Simon
Benutzerbild von Simon
Das mit dem bördeln kann auch an der Reifen Marke liegen!!!!!!!!!!!!!!!
Nur als Info, ich habe auf meinem M101 195/45R15 drauf einmal mit den Bridgestone Potenza und einmal Yokohama in gleicher Größe.
Am hinteren Radkasten schleifen die Yokohama beim Einfedern wegen den Bodenwellen. Bei den Bridgestone ist es kein Problem, Einferden ohne schleifen am Radkasten!
Also auch wenn die größe gleich ist, fallen die manchmal, je nach Hersteller unteschiedlch aus!
P.S. (die Bridgestone Potenza gibt es leider nicht mehr in 195/45R15)
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 01.06.2011, 20:23   #9
195353
TÜV hat ohne Murren und Bördeln die Eintragung vorgenommen.
daihatsu cuore, felgen, l701, reifen
welche Felgen L251 von anderen Autos? edokel Die Cuore Serie 14 19.02.2011 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
