Alt 09.05.2011, 16:49   #51
markusk
Standard Fluidfilm
hat den Vorteil, dass man es ohne besondere Ausrüstung selber machen kann.
Ich habe letzthin 3 Dosen Fluidfilm mit der 60 cm Düse in die Schweller verteilt.
Ich bin dazu auf die Bühne gegangen. Da ich jetzt weiß, wo ich in die Schweller komme, mache das beim nächsten Mal ohne Bühne.
Und bei dem Aufwand und Preis hab ich kein Problem, das einmal im Jahr zu wiederholen...
aktuell:
ehem.:
Alt 10.05.2011, 09:27   #52
Schlauch mit Fön dient wohl zum Trocknen und Vorwärmen der Hohlräume, damit das Mittel dünnflüssiger wird und in die Ritzen kriecht. Anwärmen mit Gas von Innen führt immer zu Wasserdampf, den braucht da keine drin. Hab mal auf den Seiten Von Timemax gestöbert, ist schon faszinierend. Endweder einmal für viel Geld und dann lange Ruhe oder immer wieder für weniger Geld. Je nach Laune und Ausstattung kann man sich das aussuchen.
Alt 13.05.2011, 14:49   #53
mark
Ja, ich weiß wofür der Schlauch mit Fön gut sein soll.
Er soll die Hohlraumsonde auf Temperatur halten, damit dir das Zeug innen nicht fest wird und abkühlt. (für MikeSanders)
Ich hab diesen Schlauch mit Fön nie vermisst, wichtig ist nur, dass es schön warm ist(ca. >25°C) denn dann kühlt der Druckbecher+Schlauch nicht so schnell aus. Der Schlauch doch mal verstopft ist, so stellst du den Druckminderer auf eine höhere Barzahl ein und dann wird der Schlauch frei.
Du kannst auch nur den Druckbecher erwärmen, sollte sich das MS fest werden.
Du brauchst nur:
-kleinen Kompressor
-Hohlraumsonde
-Hakenlanze
-Druckbecherpistole
und halt genügend MS
http://www.sakura-car.de/ was los ? Richard_Nbg Daihatsu Allgemein 76 13.04.2007 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
