![]() Registriert seit: 14.03.2011
Hallo zusammen!
Darf ich auf meinen Daihatsu Sirion (Bj. 2005) Reifen mit der Größe 185/60 R14 fahren? |
![]() Registriert seit: 25.10.2010
Hey, müsste in den Fahrzeugpapieren stehen, sofern die größe nicht drinsteht, müsste du die größe eintragen lassen. ist natürlich die frage ob sich dann nicht direkt eine andere reifendimension lohnt, aber ist ein anderes thema
bei mir im schein steht auch nur 175/65 R14, habe aber mit 60mm fahrwerk auch 195/45 R16 eingetragen bekommen. natürlich nur mit gutachten der felgen und des fahrwerks, aber das dürfte klar sein.hoffe ich konnte dir helfen
Gruß sirion.vh |
Die sind 1% kleiner. Sofern sie auf die Felge passen und nicht schleifen, bekommst du sie eingetragen, möchte ich mal behaupten.
![]() Registriert seit: 11.07.2004
Was´n draus geworden mit den breiteren Reifen? Hast Du die montiert und eingetragen bekommen? Oder ist der Fall erledigt.
Gruß CC |
| Runderneuerte Reifen: Ein Erfahrungsbericht | bluedog | Allgemein | 47 | 10.04.2011 22:04 |
| Gebraucht gekaufter Reifen - Risse an der Reifenwulst | Jens87 | Die Copen Serie | 3 | 12.04.2010 21:27 |
| Erfahrungen Reifen | Jimmy | Die Sirion Serie | 10 | 05.06.2006 14:40 |
| Welche Werkstatt wuchtet Reifen auf dem Fahrzeug aus? | bastelbaer | Allgemein | 10 | 29.05.2004 11:57 |
| Reparatur von Reifen | Rainer | Allgemein | 15 | 13.04.2004 19:48 |
