Alt 05.08.2011, 09:46   #1
nib
Standard Blinkrelais defekt
Hallo!
Brauche ein neues Blinkrelais vom händler ist es mir zu teuer 65€.
Beim universalrelais von atu passen die kontakte aber das gehäuse nicht, ist zu breit. Hat vielleicht jemand noch eins rumfliegen oder einen tipp wo ich noch gucken kann. Habe einen gtti ist doch bestimmt das gleiche relais wie beim normalen yrv.
nib ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2011, 10:31   #2
Mach am besten mal ein Bild- ich würde stark vermuten das alle Daihatsu's nahe beieinanderliegenden Baujahres das gleiche relais haben
Alt 05.08.2011, 11:47   #3
Sonny06011983
Laut Teilekatalog ist die Teilenummer deines Blinkrelais' 81980-97201-000. Laut Katalog passen auch die Relais vom L7, Extol, Move L9, Sirion M1, Terios J1, Und den anderen VRV M2 (ohne Gewähr).
Ansonsten guck mal was alles so an Nummern auf dem Relais selbst steht. Manch einer hat in seinem Teilelager sicher so ein Relais, weiß aber nicht mehr, aus welchem Fahrzeug es ist. Oder wie schon gesagt, mach ein Foto von den Kontakten und der Beschriftung. Da wird sich sicher was finden.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 05.08.2011, 21:10   #4
Simon
Benutzerbild von Simon
Ich sollte 2 gebrauchte haben
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 06.08.2011, 20:35   #5
nib
Maß 2,5 x 2,5 cm
Alt 07.08.2011, 23:02   #6
Ist doch ein Stinknormales Blinkerrelais welches man auch so im Handel kaufen kann Ok es gibt wohl 3 und 4 polige.
Zumindest würde ich das Teil mal auf nem Schrottplatz suchen - sämtliche Japanischen (und mitlerweile sogar viele europäer) setzen auf Denso Elektronik Teile.
Die Teilenummer wird nicht das wichtigste sein- hauptsache die Anschlüsse passen und die Leistung vom Relais ist die selbe. Aber ich sag jetzt mal das 80% aller Fahrzeuge vorn und hinten jeweils 21W und in den Seitenblinkern 5W Glühlampen haben.
Alt 08.08.2011, 01:14   #7
Nach etwas googeln habe ich folgendes von Herth und Buss gefunden:
http://www.mvs-autoteile.de/index.ph...NDY1MDQ3O30%3D
Daihatsu steht zwar in der Liste nicht mit drinne, jedoch etliche Toyota Modelle.
Fragt sich nur noch ob das Relais selbst passend ist und was sich Daihatsu bei deren Bezeichnungen auf dem Relais gedacht hat
Normbezeichnungen sind folgende:
49 - Eingang Blinkerrelais
49a - Ausgang Blinkerrelais
31 - Masse
C (falls vorhanden) Kontrollleuchte. Alternativ wird die Kontrolleuchte über 49 und 49a angeschlossen. Bei älteren Daihatsu oft einfach mit den Blinkleuchten zusammen angeschlossen (je eine Kontrolllampe für rechts und links).
Geändert von Rafi-501-HH (08.08.2011 um 01:19 Uhr)
Alt 08.08.2011, 09:25   #8
nib
Schön ist das gleiche wie bei ATU von den Kontakten passt es aber die Bauform ist zu groß das ist auch 3x3x3 cm brauche aber 2,5cm
Alt 08.08.2011, 10:01   #9
martin j
Benutzerbild von martin j
Hi also ich hätte nen gebrauchtes da für nen 10er in Neuwied für Selbstabholer oder zzg Versand.
Alt 08.08.2011, 19:46   #10
nib
Hi!
Cool nehme ich Hast du Paypal? Abholen lohnt sich nicht 150Km.
Und das hat auch die Maße 2,5 x 2,5cm?
Airbag-Steuergerät defekt? (G303) mstoeger Die Gran Move Serie 1 26.02.2008 00:24
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 21:08
Zylinderkopfdichtung defekt? Wichtig! charade 1,0 Die Charade Serie 15 25.08.2007 20:45
ZV defekt mrriegel Die Sirion Serie 2 27.12.2006 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
