Alt 25.09.2011, 15:38   #11
Welchen denn?? Mapsensor???
Mach doch mal nen Bild oder zwei.
Alt 25.09.2011, 15:44   #12
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
ist doch markiert im letzten Bild
Müßte die Drosselklappenheizung sein. Also ein Schlauch vom Kühlerkreislauf
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 25.09.2011, 15:49   #13
Willi91
Es geht um den Kollegen
Die anderen beiden sind ja klar. Die gehen an den Ventildeckel, nur was gehört da dran
Gruß Ernst
Willi91 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 16:13   #14
Hab ich garnicht gesehen....
Ist das der Unterdruckanschluss für den Aktivkohlekanister von der Tankentlüftung????
Alt 25.09.2011, 16:29   #15
Frog1971
Das ist der Anschluß für die Drosselklappenheizung.
Auf der Unterseite der Drosselklappe ist der dazugehörige 2. Anschluß.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 25.09.2011, 18:56   #16
Willi91
Genau,
das war der Anschluss :)
Hatte wo ich das gelesen hab mich mal unter´s Auto gelegt und die Leitungen verfolgt. Dadurch hab ich dann festgestellt das ich diese Leitung irrtümlicherweise an die Rücklaufleitung vom Sprit angeklemmt hab
Die Richtige Leitung hat sich nämlich so zur Seite gedrückt das man sie nicht mehr sehen konnte
Naja, alles richtig geklemmt, Ventile gecheckt, Öl eingefüllt, Servo- Kühlflüssigkeit eingefüllt und Kompression gemessen.
Die schwankt natürlich zwischen den ganzen Zylindern da wir aus Kostengründen nicht alle Ventile neu einschleifen lassen haben (Was ein Keu )
Naja, der 3.te Zylinder ist jetzt von 0 auf 10bar angestiegen. Kurios
Zündkerzen reingemacht, Schlüssel rumgedreht und bei der 2.ten Umdrehung war er direkt da
Motor läuft wieder auf allen 4 Pötten und hat gut durchzug.
Vielen Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Ernst
Alt 27.09.2011, 02:49   #17
Axi
Benutzerbild von Axi
Zitat von Willi91 Beitrag anzeigen
Genau,
Gruß Ernst
Nicht das er dir Kühlwasser in den Tank gepumpt hat
Charade G100 GTti(BJ89,rot)
2x Applause A101
4x Cuore L80
7x G100(RIP)
Alt 27.09.2011, 10:35   #18
Willi91
Ne, zum Glück hab ich es vorher bemerkt.
Ich schau Prinzipiell immer bevor ich einen Motor starte ob auch wirklich alles richtig ist :)
Und wenn ich seh das ich einen Anschluss frei hab ist doch irgendwas falsch
Gruß Ernst
Alt 22.10.2011, 17:58   #19
Willi91
Soo, muss mich fast einen Monat später nochmal melden
Motor läuft an sich sehr gut und zieht auch gut durch
Allerdings hab ich noch das Problem das der Motor eine sehr hoch schwankende LL Drehzahl hat. So von ca. 900 - 2500 rpm
Hab dann heute mal versucht das Drosselklappenpoti zu reinigen und wo ich es ab und offen hatte musste ich erstmal selbst über mich lachen das ich sowas als Drosselklappenpoti bezeichne
Das ist eher ein Drosselklappen abhängiger Schalter
Nunja, Kontakte trotzdem mal sauber gemacht und den Durchgangswiderstand gemessen und ich kam in beide Richtungen auf 0,4 Ohm.
Also wieder eingebaut und weiter gesucht.
Hab dann den Unterdruckschlauch von dieser Unterdruckdose (Mapsensor?) abgemacht und mit dem Finger zu gehalten und was ein Wunder, die Drehzahl fiehl auf 900rpm runter und blieb konstant dort
Ich vermute diese Unterdruckdose ist defekt und gibt dann einen falschen Systemdruck an oder?
Was mich aber wundert ist, wie kann diese Unterdruckdose die Leerlaufdrehzahl beeinflussen?
Gruß Ernst
Alt 23.10.2011, 12:02   #20
Der Mapsensor ist ja für die ermittlung des Lastzustands essentiell- wenn der einen weg hat, könnte das Problem schon so sein. Allerdings ist mir nur selten ein Schaden bekannt.
Vielleicht einfach mal vom Schrotti fürn 5er nen gebracuhten holen und austesten
daihatsu charade g202 1.3 16v kühlerausgleichsbehälter geht immer auf überdruck? daihatG202 Die Charade Serie 15 11.11.2012 00:17
Charade g2 g200 1.3 16v Teile vovopeter Die Charade Serie 2 25.04.2009 22:46
Unterschied Charade 1.3 16V TR <-> Charade 1.3 16V CX HofiGtti Die Charade Serie 5 26.10.2007 13:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
