Alt 16.04.2012, 22:15   #1
_BA
Benutzerbild von _BA
Frage Cuore L501 Motorklackern (Video))
Hallo, mein Cuore beunruhigt mich seit neuestem mit einem neuen Motorgeräusch. Es tritt nur ab einer bestimmten Drehzahl auf. (z.B. im zweiten Gang ab ca. 37 Km/h). Traut sich jemand eine Ferndiagnose zu? Nockenwellenversteller? Hier das Video: http://www.youtube.com/watch?v=3Jmxa...ature=youtu.be
_BA ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 22:21   #2
takumi
Benutzerbild von takumi
Schonmal das ventilspiel eingestellt?
Alt 16.04.2012, 22:27   #3
_BA
Ja das Ventilspiel hab ich zuletzt letzten Sommer überprüft.
Alt 16.04.2012, 22:48   #4
Daiminator
Hat der ED-20-Motor im L501 m.W. nicht...
War der Motor bei der Aufnahme warm oder noch kalt?
Gruß, Stefan
Spritmonitor.de
'95er L501, lila-blau. Extras: 4 Türen, Drehzahlmesser, geteilte Rücksitzlehne, Heckklappen-Fernentriegelung :D
Daiminator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2012, 22:51   #5
_BA
Ok, danke. Er war warm. Tritt aber auch bei kaltem Motor auf.
Alt 16.04.2012, 23:31   #6
Klingt sehr nach Pleul- oder Hauptlager. Bei ner eingelaufenen Nockenwelle wäre das klackern langsamer, die Nockenwelle dreht ja nur halb so schnell wie die Kurbelwelle.
Alt 16.04.2012, 23:51   #7
_BA
Oh weh. Wäre ein Wechsel da sinnvoll? Oder fahren bis es nicht mehr geht? Wäre es beim Pleuellager nicht lastabhängig?
Alt 16.04.2012, 23:59   #8
kannst ja mal vergleichen, da klapperts allerdings schon immer, das scheint bei dir ja noch nicht ganz so schlimmt zu sein.
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...56&postcount=9
Motor überholen kommt ganz drauf an, wie die Kurbelwelle aussieht und wie der Rest vom Fahrzeug beinander ist. Wenn dann sollte aufjedenfall jetzt was getan werden, wenns noch nicht zu schlimm ist reicht dann schon ein neuer Lagersatz, weil ne neue Kurbelwelle würde wohl den Kostenrahmen sprengen, dann kann man eher nach nem Tauschmotor ausschau halten, was vllt sowieso die bessere alternative wäre......
oder wenns Auto den nächsten TÜV eh nicht mehr sehen soll, fahren bis Ende ist, kann je nach Einsatzgebiet (Stadtverkehr vs. Autobahn) noch ne ganze Weile halten.....
Tritt das Geräusch auch bei getretener Kupplung auf???
Nicht das es doch die Getriebeingangswelle ist.....
Geändert von Reisschüsselfahrer (17.04.2012 um 00:06 Uhr)
Alt 17.04.2012, 00:37   #9
_BA
Ja, auch bei getretener Kupplung. So schlimm wie in den anderen Videos kommt es mir nicht vor. Ich werde wohl erst nochmal das Ventilspiel prüfen. Vielen Dank für die Antworten.
Alt 17.04.2012, 18:31   #10
Beim Ventilspiel prüfen ob die Kipphebel nicht fest auf der Welle sind oder gar die Kipphebelwelle gebrochen ist. Die Kurbelwelle auch mal auf axiales Spiel prüfen, passiert auch ab und zu mal.
Letzteres hat wohl nicht unbedingt etwas mit den Geräuschen zu tun, sagt aber auch viel über den Gesamtzustand des Motors aus.
Von den Geräuschen her tippe ich auch auf einen Kurbelwellen- bzw. Pleuellagerschaden.
Cuore L501 - Maximale Drehzahl und Geschwindigkeit link003 Die Cuore Serie 6 13.01.2011 18:25
Cuore L501, Standlicht und Rücklicht kaputt link003 Die Cuore Serie 2 26.11.2009 19:44
Neue Sommerreifen bei Cuore L501, verliert Luft link003 Die Cuore Serie 14 26.07.2009 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
