#131 |
![]() Registriert seit: 06.11.2011
Also mal als kleines Status Update:
Mein Kleiner hat nun seit ca 2 Wochen wieder 2 Jahre TÜV. Anstandslos bekommen. Meine Werkstatt war begeistert über mein Schnäppchen. So und nun zum Threadthema: Mittlerweile habe ich die Mühle so eingefahren das er ( fast ) mühelos auf Tachoanschlag kommt. Was soll ich sagen? Ich liebe ihn einfach. ;-) |
#132 |
Glückwunsch zur bestandenen Hauptuntersuchung ! Ist immer ein gutes Gefühl
![]() Ich hab gestern auch fast am Tachoanschlag gekratzt
#133 |
![]() Registriert seit: 09.04.2007
Hab seit letzter Woche nun auch einen 251 der schafte auf auf ebener Strecke auch nur 140 laut Tache gps sagt 130. Bremsen hab ich schon gangbar gemacht Öl wechsel mit Filter und neu Kerzen. Das alles hat nichts gebracht... und da ich immer Gas auf Bodenbelch fahre braucht er 7,2 bis 7,5 Liter.
Hoffe der wird noch schneller.... so bringt der kein Spass Welche grösseren Reifen sind den von Daih freigegeben? Die müssten doch die viel zu lange Übersetzung bessern??? lg Markus |
#134 |
Wenn er dir zu LANG übersetzt ist, wirds mit GRÖßERENEN Reifen noch schlimmer...
(-> mehr zurückgelegter Weg pro Umdrehung bedeutet nochmals sinkendes Drehzahlniveau...) |
#135 |
Im 4. Gang bist du im L251 schneller
#136 |
Fahr nur im 4 der 5 ist fürn Arsch... da bringt der keinerlei Leistung!
#137 |
Dann ist da irgendetwas nicht ok. Tacho 160-170 sollte er in der Ebene (nach etwas Anlauf) doch schon schaffen.
Größere Reifen verschlimmern den Effekt nur noch. |
#138 |
![]() Registriert seit: 15.11.2011
Wie bekommst du den Verbrauch hin? Wir fahren meist auch nur Bleifuß, mit kaputtem Thermostat und kaputter Lambda-Sonde, aber mehr als 5,5 l nimmt er ( auch 251) nicht.
![]() LG Yvo |
#139 |
Wir reden doch vom 251 mit 43 kw und 989 ccm? Oder wurden da verschieden Motoren verbaut??
gruss Markus ps der Verbrauch lässt sich sicher noch Steigern wenn ich nicht ab und zu bremsen müsste. |
#140 |
Also mein Cuore läuft im 3. Gang schon echte 135 km/h dank der großen Räder. Bei dem genannten Verbrauch und der Höchstgeschwindigkeit kann irgendwas nicht stimmen. Vielleicht ist eine Lambdasonde kaputt? Hört sich jedenfalls alles andere als normal an.
Mfg Flo
| verbrauch mit winterreifen leider über 6 liter | alpha | Die Sirion Serie | 80 | 18.09.2011 00:03 |
| Drehzahl | Roland | Die Sirion Serie | 33 | 03.10.2008 13:49 |
| Läuft mein YRV laut Tacho wirklich "nur" 184 km/h? | Inday | Die YRV Serie | 23 | 11.09.2005 12:48 |
| über 160 Km/h mit dem L201 !? | NightKnight | Die Cuore Serie | 22 | 22.07.2004 03:06 |
