Alt 25.05.2012, 19:28   #71
smint32
Benutzerbild von smint32
So, ich hab mal die Videos hochgeladen: (der Sound ist übrigens nicht verzögert)
http://www.tuktuk-koeln.de/IMG_2284.mp4
http://www.tuktuk-koeln.de/IMG_2282.mp4
Ich geh jetzt wieder heulen.
Grüße - Martin
smint32 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2012, 19:50   #72
Ich hab schonmal bei -20°C Ventile eingestellt, ging gut
Finger muss man sich nicht verbrennen oder löst ihr die Muttern mit den Fingern
Ansonsten wie schon geschrieben, warm ist immer im Bereich von 100°C, egal ob Sommer oder Winter, kalt kann +40°C aber auch -20°C bedeuten, also immerhin bis zu 60°C Unterschied..........
Alt 25.05.2012, 20:56   #73
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich würde auf total verstellte Zündung tippen.
Dieses Verhalten kommt mir jedenfalls sehr bekannt vor.
Oder aber evtl die Zündspule liefert nicht mehr genug Saft und er säuft ab beim gasgeben.
Ggf fettet der Vergaser auch zu sehr an.
Auf jedenfall zuviel Sprit im Brennraum.
Meine Meinung
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 26.05.2012, 18:11   #74
smint32
Ja, Frog, etwas davon könnte es sein.
Ich habe gerade eine nagelneue Zündspule eingebaut.
Leider erfolglos; nach kurzer Fahrt (kühl einwandfrei) und richtig warmem Motor geht nichts mehr.
Zwar ist kürzlich in einer freien Werkstatt die Zündung eingestellt worden, aber ich traue dem Braten nicht so richtig.
Daher nun ein Aufruf:
Kennt hier irgendjemad irgendjemanden, der im Großraum Köln wohnt und mir sicherheitshalber mal vor Ort die Zündung einstellen kann? Ich komm mit der Kiste nicht mal bis in eine Werkstatt.
Dass ich den Aufwand bezahle, versteht sich.
Alt 29.05.2012, 15:45   #75
smint32
Ich ware heute bei Bosch.
Es ist die Zylinderkopfdichtung.
Nun habe ich ein richtig großes Problem.
Alt 29.05.2012, 18:56   #76
takumi
Benutzerbild von takumi
warum? Gibt's keine dichtungen mehr?
Alt 29.05.2012, 19:33   #77
smint32
Das weiß ich nicht genau, das gilt es noch zu recherchieren..
Auf jeden Fall will ich die Zylinderkopfdichtung selbst erneuern und muss mir nun mal entsprechendes Wissen aneignen.
Ne gute Anleitung zum Motor zerlegen hab ich ja. Aber ich weiß halt nicht, was mich dann so erwartet, wie aufwändig es sein kann etc. -> Noch etwas Ochs vorm Berg im Moment.
Ein Freund von mir meine, 3-4 Stunden, dann wäre sie getauscht...ich glaube, das ist sehr optimistisch, oder?
Ob ich mir den Motorblock ausbaue und in meinen Keller lege und dort zerlege?
Was wiegt der Motor wohl? Kann man das alleine? Oder Motor dabei eingebaut lassen?
Fragen über Fragen..
Was mich gerade noch so richtig ärgert:
ich war ja gaanz am Anfang in einer freien Werkstatt. Die hätte doch direkt erkennen müssen, dass die Zylinderkopfdichtung defekt ist. Dann hätte ich mir 2 Monate Testen, Ersetzen und das-Forum-löchern erspart.
Naja, zumindest weiß ich jetzt, was ich angehen muss. und das ist eben diese Zylinderkopfdichtung.
Frage: wo würdet ihr versuchen, möglichst einen kompletten Motor-Dichtsatz inkl. Zahnriemen etc. für den AB-20 zu bekommen? -wenn schon, dann mache ich auch gleich Zahnriemen neu, oder?
Grüße
Martin
Alt 29.05.2012, 19:36   #78
takumi
Ne Schlüsselnummer wirste nicht zufällig haben von einemDaihatsu mit demgleichen Motor oder kannst du mir sagen wo das Maschichen überalleingebaut war?
Alt 29.05.2012, 19:41   #79
smint32
Nee, Schlüsselnummer leider nicht.
Meines Wissens ist der Motor "so" nur in Dino´s Hjiet Wide Cab 55 verbaut.
Im Cuore L55 ist es wohl der Motor AB-30, ich weiß nicht genau, ob und wo genau sich die Motoren AB-20 und AB-30 unterscheiden.
Vermutlich passt der Dichtungssatz bei beiden Motoren..
Alt 29.05.2012, 19:49   #80
takumi
die Dichtung selber kostet 12,99euro, der komplette Dichtungssatz fürden Motor 32,99euro bzw. 33,99euro.
Genauer:
Bis Bj. 1982 -> 33,99
Ab Bj. 1982 -> 32,99
Kommen dann noch Versandkosten dazu ;-)
Daihatsu TUK TUK Rainer Daihatsu Allgemein 42 11.09.2024 13:41
Tuk Tuk Daihatsu Kult Andi Worms Sonstige Modelle 2 12.12.2008 18:12
Chuore Motor im Tuk Tuk aus Thailand juergi46 Die Cuore Serie 1 23.09.2007 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
