Alt 23.08.2012, 21:49   #11
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Die einfachste Höherlegung sind bessere Stoßdämpfer. Das bringt zwischen 1-2 cm. Weil dann sackt die Büchse nicht mehr so tief ein.
Bei meinem Ex-Dai-Cuore L251 konnte ich mit original Stoßdämpfern nicht über jeden Huckel (Garagentor etc.) fahren ohne das es an der Vorderachse geschrabbelt hat. Mit besseren Stoßdämpfern von Kayaba war das kein Problem, weil die Büchse viel straffer auf den Beinen steht, also auch höher steht.
Bei meinem jetzigen Sirion ist das tendenziell ebenso, nur nicht ganz so ausgeprägt, weil die Serienstoßdämpfer schon besser sind. Der Höhenzuwachs ist etwas geringer.
Gruß CC
carbocarl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2012, 22:40   #12
LSirion
Benutzerbild von LSirion
Stoßdämpfer bringen im Stand, also statisch, keinen Millimeter an Höhe. Dass der Wagen, wenn er straffer gedämpft ist, weniger weit einfedert - dynamisch - das wird dann jedoch schon spürbar sein.
Wenn einem diese straffere Grundabstimmung lieber ist, dann kann man das schon probieren. Geländewagen sind ja auch etwas straffer gefedert und gedämpft. Die würden sonst aber auch nur noch schaukeln.
verschrottet - Sirion M100
verkauft - Sirion M300
verkauft - Cuore L80 Cabrio
Alt 23.08.2012, 23:27   #13
carbocarl
@LSirion
Das ist leider falsch was Du im ersten Satz schreibst. Aber es geht hier eh nicht um mm, sondern um cm.
Alt 25.08.2012, 11:27   #14
heinsbergerchri
ja straffer solls ja sein!
überlege das ja auch,weil die dämpfer sowieso hinüber sind!
oder gibt es vlt etwas ,das man den über die domlager höherlegen kann?
heinsbergerchri ist offline   Mit Zitat antworten
Sirion M3, Kabel in den Kofferraum verlegen? Absolute Stromversorgung 5 25.03.2014 22:55
Welche Radioblende für Sirion M3 Absolute Autoradios und Endstufen 11 02.06.2013 18:16
Sirion M3 - wie klein geht's denn und wie? Andrei Die Sirion Serie 10 26.05.2008 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
