Alt 05.01.2010, 14:25   #31
die Frage der Fragen ist; Was passiert wenn du genau an der Servolenkungs ECU das Signal abgreifst? Wahrscheinlich wird das nur eine 5V Datenleitung sein eben für das Geschwingkeitssignal zum Tacho(Damit der auch was anzeigt). Schlimmstenfalls spinnt der Tacho oder die Servolenkung funktioniert nicht. Beim L501 spackte die Motor ECU auch ab, wenn du das Geschwindigkeitssignal von Tacho zur ECU abgegriffen hast
Die Servolenkung wird wohl das Raddrehzahlsignal vom ABS Steuergerät über den CAN Bus bekommen.
Alt 06.01.2010, 10:39   #32
Uwe2
Hallo Rafi!
Du hast recht.Ich werde also besser kein Kabel welches Bestandteil eines Can-Bus oder Lin-Bus ist anzapfen.Langsam aber sicher kann ich den Versuch ein Tempomat in mein Auto selbst einzubauen abbrechen.Weder funktioniert Test A oder Test B noch finde ich ein Tachosignal.Daihatsu bietet seit einiger Zeit ein Tempomat als Zubehör an.Allerdings kostet es 355,81€.Mein Händler verlangt nochmal 600€ für den Einbau.Bevor ich den Cuore kaufte hatte ich einen Audi A3.Da war auch ein Tempomat drin für einen Preis von 250€.
Uwe2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 13:27   #33
moveman
[QUOTE=Uwe2;384313]Hallo Rafi!
Hallo!
ich klinke mich mal ein:
Ich habe den waeco 50 in meinen M300 eingebaut.
Alles funktioniert bestens, und zwar zuverlässig.
Gut: Bis auf den Magnetschalter am Kupplungspedal, den habe ich noch nicht montiert, ich suche noch die richtige Stelle, vielleicht habt Ihr nen Tipp.
Das Signal erzeuge ich mit dem mitgelieferten Magneten. Magnet an Welle mit Kabelbinder / Sensor mit einer Schraube vom Getriebe gehalten.
Wenn Ihr auf meinen Namen klickt kommt Ihr in meine Alben. Dort ist der Einbau fotografisch erklärt.
Lieber Gruß aus Haltern am See
Klaus
moveman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2010, 21:54   #34
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
ich habe das Problem mit dem Tempomateinbau noch nicht gelöst bekommen, im Cuore Trend L276.
Zwar funktionierte der Tempomat mal ein paar mal für ein paar Minuten mit dem mitgelieferten Magnetsensor, aber nie zuverlässig. Jetzt ist der über den Winter auch noch abgefallen, so dass das eine gute Gelegenheit ist, nach einem besseren Tachosignal ausschau zu halten. Einziges noch zu lösendes Problem ist also das Abgreifen des Tachosignals (alles andere funktioniert).
Ich habe einen Cuore Trend (einfachste Ausstattung ohne Drehzahlmesser). Wie bekomme ich heraus, ob - und wenn ja - wo da ein drehzahlabhängiges Signal abzugreifen ist, welches die Motorsteuerung nicht beeinträchtig?
Und dann vor allem auch, wie man das _genau verkabelt_.
Leider habe ich wenig Ahnung, komme nicht weiter und bräuchte mal recht genaue Detailinformationen.
Gruß Michael
Alt 26.05.2010, 23:56   #35
Ich denke mal dank CAN-Bus und co wird es am Tacho eher schwierig nen geeignetes Signal zu finden.
Nen Drehzahlsignal sollte noch am einfachsten an einer der Zündspulen abgreifbar sein, hat zumindest bei Jan (Sterntaler) gut geklappt.
Alt 25.08.2012, 16:22   #36
Bodo
hat hier zufällig jemand Infos über die Belegung bzw. wo man das an der Zündspule abreift?
Bodo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 16:06   #37
markusk
Suchst du ein Signal für Motordrehzahl oder für Fahrzeuggeschwindigkeit?
aktuell:
ehem.:
Alt 27.08.2012, 17:13   #38
Bodo
Motordrehzahl - möglichst natürlich in einem Format /Stromstärke, die der Waeco auch wahrnehmen kann.
Alt 27.08.2012, 17:41   #39
markusk
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ead.php?t=8394
Kontaktier doch mal Sterntaler, oder Waeco direkt - damit hatte Sterntaler offensichtlich erfolg...
aktuell:
ehem.:
Frage zu Tempomat Waeco MS400 im L276 Bodo Die Cuore Serie 8 29.09.2012 00:01
Anbringung Waeco MS50 Tempomat Simon Allgemein 6 02.08.2011 10:18
Waeco MS50 Tempomat im L276 TimsonC2000 Die Cuore Serie 6 30.09.2009 00:34
Einbauanleitung Tempomat WAECO MS50 in den Terios J2 Ohmann 4WD/Offroadforum 13 22.04.2009 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
