Hallo dai-gemeinde ich muß meinen wärmetauscher von der heizung im innenraum austauschen, weil der ist undicht! was muß alles demontiert werden damit ich an den alten drankomme! bei der dai- werkstatt ist es mir zu teuer! muß wohl viel arbeit sein! es muß bei einem l 501 gemacht werden!
Nunja, ich hab es zwar noch nie gemacht, aber ich würde mal annehmen das dafür das gesamte Armaturenbrett demontiert werden muss. Dann der Lüfterkasten und dann kommst Du wahrscheinlich an den Tauscher.
Da das Lenkrad dafür demontiert werden muss wird es,falls Du ein Modell mit Airbag hast, noch etwas schwieriger. |
ich denke das man da von unter her dran kommt! oder?
![]() Registriert seit: 06.03.2011
ich habe vor etwa 5 Wochen meinen Teileträger (Cuore L 501) komplett zerlegt und hierbei auch den Wärmetauscher u.a. ausgebaut. Anbei ein paar Bilder zur Verdeutlichung wie es da aussieht. Lenkrad kann definitiv drinbleiben! Aber es muß auf alle Fälle das Armaturenbrett raus. Und auch die Bedienelemente für die Heizung. Sonst kommt man an den Wärmetauscher nicht ran. Schau Dir mal die Bilder an. Dann wird Dir vieles klar werden. Grüße Zorropower |
Wenn das soviel arbeit ist bleibt er drinn! ich dachte man kommt da von unter drann!
Wird viel Arbeit aber machbar. Im Frühjahr z.B. kann man aber die Schläuche an der Spritzwand im Motorraum brücken, dann bleibts trocken und dicht. Im Winter allerdings nicht empfehlenswert da man damit die Heizung abklemmt
Wenn der undichte Wärmetauscher drinne bleiben soll musst du aber mit ordentlich beschlagenen Scheiben rechnen da sich nach und nach der Teppich vollsaugen wird. Ausserdem gammelts irgendwann ordentlich. Soooo schlimm ist es auch nicht das A-Brett rauszunehmen. Überbrücken geht im Frühjahr, aber im Winter wirds sehr kalt.
Geändert von Rafi-501-HH (01.11.2012 um 20:32 Uhr) |
Bekommt man das A-Brett wirklich raus, wenn die Scheibe drin und das Lenkrad dran ist? Beim 201 (bei dem ich das A-Brett draußen hatte) geht es jedenfalls deutlich einfacher wenn das Lenkrad weg ist- denn mit montioerten lenkrad muss man das Brett seitlich am Lenkrad entlangbugsieren. Das geht nicht wirklich gut
Es ist richtig, daß bei meinem Teileträger die Scheibe draußen war und es natürlich einfacher ist, das A-Brett auszubauen.
Das A-Brett muß aber nicht komplett raus. Es müßte reichen, dass man es löst und anheben kann, damit man an die obere Schraube des Wärmetauschers rankommt. Von unten geht da nichts! Im übrigen kann ich Rafi-501-HH nur recht geben. Es sieht alles viel komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Mir wäre eine funktionierende Heizung im Winter sehr wichtig. Und der gammelige Geruch würde mich auch stören. Nur Mut, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Grüße Zorropower Geändert von Zorropower (01.11.2012 um 21:47 Uhr) Grund: Beitrag von Schimbone hat sich überschnitten mit meinem |
Heizung und trockener Innenraum sind im Winter mehr als wichtig und nicht zu unterschätzen. Und das nichtmal wegen "frieren".
Als am Charade meines Vaters das Termostat defekt war bekam man die Scheiben eigentlich garnicht frei, er musste rund 10 Minuten früher aus dem Haus und öfter mal "rachts ran".
| Zahnriemen - Wechsel 501 Schritt für Schritt | 2Strokewheeler | Die Cuore Serie | 29 | 23.04.2022 17:12 |
| Wärmetauscher L201 | friank | Die Cuore Serie | 5 | 25.11.2011 12:03 |
| Motorschaden 501 (drückt öl raus, verbrent öl, klapert) | Fl.o.H | Die Cuore Serie | 31 | 23.07.2009 23:51 |
| Ventildeckeldichtung L 201 vs. 501 | diabolo3bg | Die Cuore Serie | 11 | 27.08.2007 16:03 |
