			![]() Registriert seit: 08.11.2012
			hab ich das gerade richtig gesehn dass die Innenraumbeleuchtung u. der Rückspiegel ein Stück ist ?
	weil ich wollte gern nen andern Rückspiegel einbauen , einen den man so kippen kann, ihr wisst schon mit diesem kleinen hebel untendran damit man nicht so geblendet wird wenn jem. abend hinter einem fährt. weil das nervt tierich  |
			Tu uns doch bitte den Gefallen und schreibe dabei, welchen Cuore du fährst, weil so
			könnte eine Antwort eventuell nicht für dich passen. Denn beim L7 zB ist der Innenspiegel auch mit der Lampe verbunden, aber der ist abblenbar. Ich kann aber nicht sagen, ob der auch komatibel zu deinem Fahrzeug ist. Greetings Stephan
	"Ich hab es geschafft in meiner 18m² Wohnung einen Weinkeller einzurichten." Daihatsu: Überraschend. Überzeugend. Anders.  "in forum ire mihi gaudio est"
			Abblendbare Innenspiegel gibt´s auch vom L501. Bin selbst auf der Suche. Einen habe ich letzlich bei ebay gefunden, kann aber noch 2 - 3 gebrauchen.
	Gruß Reinhard
			hab nen L501
			wollt mir einfach nen spiegel vom schrott holen aber da die lampe wohl mit dem spiegel fest ist kann ich das wohl vergessen
			Kappe der Lampe aushebeln (die bricht aber 100% bei den Temperaturen). Beide 10er Schrauben lösen, Stecker abziehen, Leuchte mit Spiegel mitnehmen
			...und die Schrauben gefühlvoll anziehen. Die brechen auch sehr gerne ab.
	Gruß Reinhard
			aber wenn die lampe u. der spiegel ein teil ist hab ich eig. nur die wahl zwischen dem orginal spiegel u. lampe oder nen andern spiegel ohne die lampe  ode rhab ich nu was falsch verstanden ?
			yepp! Du kannst auch den Spiegel von der Lampe absägen und Dir einen besorgen, den man auf die Scheibe klebt.
	Gruß Reinhard
			daran hab ich noch nicht mal gedacht ^^ aber wär eigentlich ne idee
| Tuningteile für Materia / COO / bB | Tuned | Die Materia Serie | 22 | 25.01.2012 00:07 |
| Rückspiegel | VolkmarPrüfer | Die Copen Serie | 2 | 24.11.2011 09:03 |
| Rückspiegel vibriert - Abdeckung entfernen? | der_jensn | Die Cuore Serie | 11 | 15.07.2011 19:59 |
| Linker Rückspiegel | Frizzy | Die Charade Serie | 7 | 12.01.2006 20:06 |
