![]() Registriert seit: 08.11.2012
ich hab in meinem L501 die dünnen Türpappen , würd mir aber gern die dicken einbauen glaub die vom GLX ? passen diese ohne probleme bei mir rein oder ? bin mir nicht so sicher wegen dem griff um die Tür zu zuziehen |
![]() Registriert seit: 29.05.2012
Warum sollte das nicht passen? Die Türen sind doch die gleichen.
Der Griff zum zuziehen sitzt ja nur auf der Türpappe, einfach mal probieren. PS. Bei der Endstufe die du eingebaut hast (Fotoalbum) musst du unbedingt die Kabelenden der Stromversorgung verlöten oder besser noch mit Aderendhülsen versehen. Bei solchen Besen gibt es mit Sicherheit irgendwann nen Kurzschluß, da kann dir schnell mal das ganze Auto abbrennen!! |
Dagegen schützen Sicherungen, die sollte etwa 10 - 15 cm hinter dem Batterie-Plus sitzen. Trotzdem sind solche "Besen" unschön und immer eine Quelle für Verbindungsprobleme.
Gruß Reinhard
ja das wird mit der anlage muss eh alles anders gemacht werden da iwas nicht stimmt :(
mit der türverkleidung hab ich versucht allerdings bekomm ich die nicht zwischen fenster u. tür dazwischen geschoben :/ |
Es kann sein das die Türen doch etwas anders sind, zumindest die Aufnahmen der Türpappen. Vielleicht hilft dir ja die Ausbauanleitung weiter.
Die anderen Löcher sind aber schon drin in der Tür- also muss man nur diese gelben Dübel umsetzten
ja löscher sind genug da da würden auch passen nur die dicken verkleidungen sind oben hmm wie soll ich das erklären nach innen noch gebogen u. da sind dann so +/- 1 cm was dann zwischen die tür u. fenster kommt u. das krieg ich nicht dazwischen
Hat es zwischenzeitlich geklappt mit dem Umbau?
![]() Registriert seit: 04.11.2012
Moin
![]() für die Montage der GLX-Türverkleidung muss man die beim GL verbaute Fensterdichtleiste innen demontieren. Dann passts. LG stein |
| Bässe lassen Türverkleidungen schnarren Cuore L276 | nordwind32 | Lautsprecher | 22 | 01.08.2011 10:44 |
| Türverkleidungen | andi_sirion1985 | Die Sirion Serie | 10 | 18.12.2009 16:33 |
| Türverkleidungen klappern | andi_sirion1985 | Die Sirion Serie | 1 | 23.08.2009 11:48 |
| Hilfe f.Neuling: Unterbrecherkontakt auswechseln L80 | reggie | Die Cuore Serie | 9 | 11.06.2005 09:49 |
