Alt 04.01.2013, 00:41   #11
Ameise
Benutzerbild von Ameise
Ich mach morgen mal Fotos vom Kofferraum, dann glaubt ihr mir vielleicht
Ameise ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 01:08   #12
etzi83
Benutzerbild von etzi83
mit dem rausschneiden würd ich erstmal warten.
ich würde mal nen igel auf die bohrmaschine spannen und den ganzen mist runter holen um zu schauen wies unter dem lack wirklich aussieht.
evtl. kannst den radlauf selber wieder herrichten... farbe kannst dir bei den meisten auttoteilehändlern mischen und in eine spraydose abfüllen lassen.
mfg
etzi83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 08:31   #13
Igel? Du meinst einen Drahtbürstenaufsatz?
Ich behandel solche Stellen entweder mit CSD-Scheiben (Negerkeks ) für den Einhandwinkelschleifer oder gleich mit der Zopfbürste.
Dann im Sichtbereich aufs blanke Blech Fertan, evtl. Spachtel (bei größeren Löchern in nicht tragenden Bereichen vorher mit GFK verschließen), Grundierung, Lack.
Da wo man den Rost nicht restlos entfernen kann weil man nicht ran kommt, kommt auf das Fertan FluidFilm und PermaFilm. Das hält dann länger als die restlichen originalen unbehandelten Flächen.
Alt 04.01.2013, 13:50   #14
etzi83
Ja ich mein einen drahtbuersten Aufsatz. Negerkeks geht auch arbeite selbst aber nicht gern damit. Wie auch immer , solang der lack noch drauf ist sieht Mann nicht wies drunter aussieht. Also runter damit.
Alt 10.01.2013, 08:14   #15
Standard Aussenkotflügel ist tragende Blechpartie
und eine Durchrostungsheilung mittels GFK- und Spachtelorgien ist deshalb nicht zugelassen. Eigentlich! Liegt allerdings auch im Auge des Betrachters. Und der nennt sich HU-Prüfer.
Alles gründlich abschleifen. Falls durchgegammelt, Ersatzblech rein. Neu oder beim Verwerter ein gebrauchtes, brauchbares rausflexen. Und vor der Reparatur angrenzende Hohlräume auf feuchten Dreck kontrollieren. Unbedingt rausholen, Hohlräume trocknen. Konservierung nicht mit Wachs, sondern kriechfähige Mittelchen verwenden.
Gruß!
Alt 10.01.2013, 18:24   #16
Gibt es die neu?
Beim Schrotti? Rostfrei? Na da mal viel Glück bei der Suche
Alt 10.01.2013, 21:08   #17
Gibts freilich - komplette Seitenwand mit Fensterrahmen und Dachholm - bei Dai - so etwas über 300€
Ich nehm als Rep-Blech immer den gegenüberliegenden, vorderen Kotflügel (natürlich nicht den vom Auto - einer aus´m "Lager" halt) - die Form ist von vorne nach hinten super gespiegelt ...
LG Mo.
MO COJO ist gerade online   Mit Zitat antworten
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 08:02
Check YRV am Montag Rainer Die YRV Serie 17 08.05.2007 19:12
Rost am Charade 62/1 Die Charade Serie 32 08.03.2006 21:15
Rost am hinteren Radlauf G200-Freak Die Charade Serie 50 24.11.2005 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
