![]() Registriert seit: 27.10.2012
Hallo allerseits, ich habe mir vor kurzem einen YRV 1,3l mit 87 PS gekauft, soweit ist das auto OK, nur habe ich Probleme beim Kaltstart.
Er startet einwandfrei, lauft im Standgas sauber Rund, doch sobald ich gas gebe und losfahren möchte, kommt er einfach nicht auf Touren, man könnte meinen, er läuft dann nur auf 3 Zylindern, nach 1-2 Kilometern ist das vorbei und er läuft sauber. Luftfilter und Kerzen sind neu, Drosselklappe ist gereinigt Hat jemand einen Tipp für mich? Vorab Danke! |
Kühlwassertemperatursensor fürs Steuergerät (nicht für die Anzeige) und auch mal den Mapsensor (Unterdrucksensor, sitzt an der Drosselklappe) checken.
Manu |
Hallo, und danke für deine Tipps, kannst du mir vielleicht noch genau erklären wo die Teile sitzen, und wie ich sie prüfen kann?
Danke und Gruß Jürgen |
Prüfen kannst du den Mapsensor, wenn du bei Zündung an ohne laufenden Motor zwischen den Klemmen 15 und 47 am Steuergerät 3,3 - 4 V misst.
Für den Wassertempsensor solltest du zwischen 45 und 17 am Steuergerät 0,2 - 1 V messen, bei einer Wassertemperatur von 60 - 120°C. Manu |
| Modellgeschichte/Unterschiede beim YRV | Rainer | Die YRV Serie | 26 | 03.12.2018 19:23 |
| Erfahrungsbericht Tieferlegungsfeder für YRV und YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 96 | 29.05.2012 21:46 |
| Meine ersten Eindrücke zum neuen YRV GTti | Inday | Die YRV Serie | 13 | 22.04.2006 04:45 |
| Drehmomentvergleich Sirion 1,3 YRV 1,3 | K3-VET | Allgemein | 16 | 21.09.2004 17:21 |
| Unterschied YRV 1.3TOP vs. YRV GTti | Rainer | Die YRV Serie | 25 | 24.02.2004 12:54 |
