![]() Registriert seit: 09.02.2008
Hallo Dai-Fans:
Bei unserem Sirion M3, 2007er, musste die Frontscheibe getauscht werden. Nun habe ich nach dem Einbau festgestellt, das die vordere zweiteilige Wasser-und/oder Lufteinlasskunststoffabdeckung (die a.unteren Scheibenbereich) nicht mehr richtig fest sitzt. Die Abdeckung wird, neben den Clipsen in der Gummidichtung, aussen an den Kotflügeln jeweils mit einem ca. 4-5 mm starken schwarzen Kunststoffclip gehalten. Diese Clipse oder mehr die Dübel sind wohl beim Aus-Einbau beschädigt worden und halten jetzt nicht mehr. Diesen Mangel hatte ich beim Glaser moniert. Der Glaser hat seine Vorratsbox durchsucht und sich 1 Std. erfolglos mit dem Befestigen beschäftigt, bekommt aber weder beim örtlichen DaiHändler noch sonstwo die passenden Clipse her. Hatte schon mal jemand ein Problem mit der Befestigung dieser Abdeckung? Weiss jemand Rat, wo man passende Clipse für den Sirion bekommt? Über Ratschläge oder Tips würde ich mich freuen. Viele Grüsse von siri |
Mein Händler hatte sowas in der Grabbelkiste.
Gibt es aber auch universal im Autozubehörshop. Auch Ebay ist voll davon: such mal nach "verkleidung clips" Z.B. http://www.ebay.de/itm/30x-Spreiznie...ht_2696wt_1139
#3 | |
.Mfg Flo
![]() Registriert seit: 20.03.2012
brauchte mal welche für unseren alten Peugeot. Hier findest Du alle möglichen Varianten:
http://www.ebay.de/itm/300640726330?...ht_1023wt_1065 aber Nordwind hat Dir ja auch schon einen Link geschickt sehe ich gerade. |
90044-67496 1,90€
Tritt deinem freundlichen mal in den....
Das ist ja ein tolles Ergebnis:
"hier im Daihatsu-Forum.de, da werden sie geholfen" Wahrscheinlich war es dem Daihändler zu viel Arbeit für diese Ersatzteile tätig zu werden. Ich habe die von Moppi genannte Ersatzt.Nr. an meinen Glaser weitergegeben, mit der von Moppi genannten Empfehlung der Vornahme einer "Druckwelle" für den Daihändler in Richtung Besinnung zu mehr Service für den Kunden. Ich danke Euch allen vielmals für die schnellen und hilfreichen Antworten. Viele Grüsse von siri |
| Werkstatthandbuch für 75€ | Sonny06011983 | Die Materia Serie | 43 | 20.03.2022 11:04 |
| Abenteuer & Reisen mit dem Daihatsu | kueschti | Daihatsu Allgemein | 123 | 02.06.2017 11:19 |
| 15km bis Heizung warm, normal? | El Moe | Die Trevis Serie | 37 | 07.12.2010 10:55 |
| Welche Ersatzteile mitnehmen? | Spartaner | Die Cuore Serie | 16 | 21.12.2008 21:27 |
| Sehr Hoher Verbrauch | cuore98 | Die Cuore Serie | 14 | 03.12.2008 01:58 |
