Alt 13.06.2013, 22:02   #21
Das Gas ist dann halt gasförmig es ist überall in der Anlage, erst der Kompressor verdichtet das gas so stark, dass es flüssig wird. Die Klimaflüssigkeit wird dann in den Innenraum geleitet und durch ein Expansionsventil verdampft, dadurch entsteht Kälte. Ganz ähnlich wie bei einem flüssigem Deo zum sprühen, die Flüssigkeit steht in der Dose unter Druck, durch das ausströmen aus der Dose kann sich die Flüssigkeit ausdehnen und es wird wärme entzogen -> das Deo fühlt sich auf der Haut kalt an.
In der Klimaanlage ist das halt nur ein geschlossener Kreis, das Gas wird wieder vom Kompressor angesaugt und so stark zusammengedrückt bis es wieder flüssig wird.
Alt 13.06.2013, 22:03   #22
toal
mach morgen mal ein Bild.
Rechts neben der Batterie das silberne Rohr mit H und L (glaub ich).
toal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2013, 03:12   #23
Das Kontrollfenster sieht man eigentlich sofort, wenn man die Haube aufmacht und den Leitungen für die Klimaanlage folgt. Das sind die knapp fingerdicken Metallleitungen. Und da ist, wie zutreffend beschrieben, in der Gegend der Batterie irgendwo ein Schauglas drin. nicht weit davon sind auch die Anschlüsse für das Klimawartungsgerät, oder wie immer man sowas korrekt bezeichnet. Auf denen sollten allerdings Plastikkappen drauf sitzen...
Alt 17.06.2013, 07:22   #24
toal
So,
hier das versprochene Bild. Es ist das Glasteil über dem H.
Dateityp: jpg IMG_20130616_162224.jpg (1,33 MB, 25x aufgerufen)
Alt 17.06.2013, 10:43   #25
Dadrüber sitzt übrigens auch einer der Druckschalter, der abschaltet wenn zu wenig Klimamittel im Kreislauf ist.
L251 - Batterie immer nach 2-3 Wochen Standzeit leer airwolf Die Cuore Serie 8 08.04.2013 00:34
L276 Klimaanlage leer ?! rebib Die Cuore Serie 22 16.11.2011 21:00
Vergleich Kühler Cuore nach 6 Jahren vs. Benz nach 20 Jahren 145db Die Cuore Serie 8 18.09.2011 03:04
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 21:08
Rost nach 3 Jahren ?? trude800 Daihatsu Allgemein 5 08.05.2009 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
